Eccomi riapparire! scusate l'assenza ma un po' per lavoro e un po' per ritardo nella consegna dei pezzi riverniciati (serbatoio e fianchetti) mi sono assentato dal forum per un bel periodo. Vi aggiorno sull'avanzamento lavori e come sempre chiedo il vostro preziosissimo aiuto: al contrario di come avevo previsto la moto su strada non presenta problemi, il motore spinge regolarmente con vigore e senza particolari vuoti di carburazione o ingolfamenti di alcun genere. Lunedì scorso, appena rimontata, ho percorso più di 100 km spettacolari senza mai spegnere il motore. Direi quindi che la mia preoccupazione sulla differente pressione di scarico dei due cilindri era assolutamente infondata:?
Piuttosto il problema è ben un altro: la moto funziona perfettamente una volta che sono riuscito a farla partire, ma per fare ciò...
che fatica!!! E' assolutamente scorbutica: a volte a freddo parte al primo colpo, altre volte dopo 20 tentativi a vuoto improvvisamente si avvia. Stesso lavoro anche col motore caldo con questa particolarità: se la spengo e poi la riavvio immediatamente e con molta energia di solito parte subito, se attendo un paio di minuti diventa un'impresa. Per intenderci succede questo:
1. avvio con energia il pedale aprendo appena il gas
2. la moto tende a partire poi immediatamente si ingolfa e si spegne
3. non parte per almeno altri 20 tentativi completamente "muti" dove la sensazione è che perda di compressione (il pedale sembra più gommoso durante la spinta ma forse è solo una sensazione mia di disperazione momentanea!)
4. mi fermo aspetto almeno un minuto e con un ulteriore tentativo tende di nuovo a partire per poi ingolfarsi nuovamente
5. ripeto il procedimento da capo finché un tentativo non va a segno (ovviamente quando sono ormai completamente sfatto per la fatica:(
6. una volta avviata la moto va benissimo, il fumo di scarico è pressoché senza colore, nè bianco né nero, il minimo è ok al di sotto dei 2000 giri (la vite del regime del minimo è a 1 giro e 1/2)
Ovviamente ho già fatto tutti i tentativi del caso, con e senza aprire il gas, con e senza l'aria tirata su un carburatore, ecc.
Per finire, la sensazione è che il motore si ingolfi annacquando le candele che finché non scolano non producono la giusta scintilla, ma non riesco a capire perché ciò avvenga e soprattutto perché una volta avviata poi funzioni in maniera assolutamente regolare mantenendo oltretutto un minimo spettacolare!
Unici sintomi che noto esternamente oltre a vedere candele nere e bagnate è una leggera trasudazione di olio dalla base dei cilindri (guarnizioni da revisionare) e anche dal piccolo foro-canale del carter-frizione sinistro che scola in basso (una goccia ogni tanto che sporca la parte bassa del motore). Mi viene un dubbio: ho messo troppo olio? nel sostituirlo, dopo aver pulito il filtro, ne ho inseriti 3lt. (come ho letto sul manuale del resto). Sarà un problema di carburazione o elettrico?
Sono allo stesso tempo estremamente contento per le prestazioni su strada ma anche abbastanza angosciato per il problema della partenza, se avete idee in merito attendo con ansia un aiuto!
P.S: se qualcuno mi da una dritta su come inserire le foto vi presento la mia creatura!
