Pressione scarichi
12/09/2013 22:05 #13495 da DORIA
Risposta da DORIA al topic R: Pressione scarichi
Sul mio GT avevo il portaspilli allentato e son diventato matto a carburare! Smontato il carburatore, controllato il tutto e stretto il porta spillo, tutto " miracolosamente" risolto.
Morini 3 1/2 GT '79
Kanguro 350 X2 '86
12/09/2013 19:00 #13493 da app41
Risposta da app41 al topic R: Pressione scarichi
premetto che non sono un esperto di motori
e che capsico bene la tua ansia, a me vengono le angosce che ancora la moto e' tutta smontata, figurati quando la rimontero' e non partira' o non andra' su su giri
pero' nel tuo caso andrei anche ad esaminare cosa e' successo APPENA PRIMA che il problema comparisse
la moto e' stata ferma per tanto? ho letto che hai cambiato i carburatori o le guarnizioni...
ce n'e' di roba che puo' essere andata montata "storta"
magari prima di iniziare a torturare dei trasduttori che potrebbero non essere la radice del problema, proverei a rivedere i carburatori, getti, gommini, etc..
insomma tutto quello che hai fatto poco prima dell'insorgere del problema e' sotto sospetto
Moto Morini K1 del 1982
HD 48
BMW R1200GS
12/09/2013 12:45 #13491 da Fenoglio
Risposta da Fenoglio al topic R: Pressione scarichi
...captatori...questi sconosciuti! Li ho già guardati bene ma più di questo non saprei fare, aimé! :S
vi chiedo un po' di pazienza in quanto vorrei provare prima la moto su strada e verificarne il comportamento, magari salteranno fuori nuovi sintomi della malattia, che ne dite? siccome ho appena portato in verniciatura serbatoio e fianchetti mi sa che ci vorrà qualche giorno di pazienza. Per le prove sulla specie di ponte che mi sono costruito (ex fioriera estremamente pittoresca) ho creato un piccolo serbatoio provvisorio che pare più una flebo che altro. Penso non sia il caso che mi leghi la flebo al collo tentando di provare la moto su strada...:moto: , potrebbe finire maluccio!:no
per ora grazie dei consigli e a risentirci presto spero con nuovi dettagli!
:ola
P.S. come diavolo faccio a inserire le foto?
Guzzi...
12/09/2013 07:16 #13484 da fonga
Risposta da fonga al topic R: Pressione scarichi
dopo aver fatto la prova che ti ha suggerito luciano, io proverei a dare un occhio ai captatori. ;)
il denaro non dorme mai !!!
Corsaro 125 ss...
12/09/2013 05:54 #13482 da luciano monica
Risposta da luciano monica al topic R: Pressione scarichi
con questa prova hai escluso che sia colpa dei trasduttori.
candela nera...magari fumo nero...sembra che ci siano problemi ai carburatori.
Se vogliamo esserne sicuri al 100% monta il destro al posto del sinistro e vedrai che il problema dovrebbe spostarsi all'altro cilindro.
Intanto verifica , se magari non ti fossi sbagliato a rimontare le ghigliottine : la parte più bassa và montata verso la testata.
Grazie...ciao
testa piatta
11/09/2013 20:22 #13480 da Fenoglio
esatto! sono proprio un p...iffero!
scusate.
allora, ho fatto la prova suggerita e purtroppo il problema non si sposta per nulla da un cilindro all'altro, rimane la stessa situazione col posteriore che si spegne quasi subito con la solita differenza di pressione di uscita dei fumi di scarico. Escluderei il problema elettrico visto che la bobina "diversa" funziona correttamente col cilindro anteriore: dovrei quindi avere entrambe le bobine OK, che ne dite?
:idea: avete qualche idea in merito? sarà un problema di carburazione? preciso che i due carburatori li ho appena smontati, puliti benissimo e rimontati con guarnizioni nuove di zecca; la regolazione delle viti del minimo e massimo sono assolutamente identiche.
Ciò che noto smontando le candele è che la anteriore è piuttosto nera ma asciutta mentre la posteriore, sempre nera, è molto bagnata.
che sarà?:?
Con la Guzzi avevo avuto un problema analogo risolto però elettricamente con la sostituzione delle puntine, ma qui la vedo dura...boh!
saluti a tutti e scusate ancora l'allarmismo ansiogeno!
:grz;
Guzzi...
11/09/2013 18:45 - 11/09/2013 18:48 #13478 da luciano monica
tranquillo :oops:
ti solo successo che nel rimontare il serbatoio hai spostato una guaina dell'acceleratore dal registro su un carburatore :oops: è successo a tutti....ma proprio a tutti :mrgreen:
facci sapere se il motore va a un solo cilindro .....poi ricominciamo da capo :ok:
testa piatta
Ringraziano per il messaggio: giumorin, Fenoglio
11/09/2013 18:23 #13477 da Fenoglio
:toot :toot ::toot :?
filo rosso e pipetta candela spostato da dietro davanti e viceversa, risultato: la moto parte ma va subito su di giri senza che io acceleri ( per intenderci al "massimo"!) e non scende se non girando la chiave di accensione ovvero spegnendola. Allora ho rimesso le cose in ordine come prima e la moto ora da lo stesso problema ovvero si accelera al massimo anche con filo rosso e pipetta come in origine! che sarà successo? Non capisco più nulla e sono un po' disperato...aiutoooooo!!!!!:sick:
Guzzi...
Tempo creazione pagina: 0.204 secondi
