Pressione scarichi
10/09/2013 16:12 #13455 da Fenoglio
Risposta da Fenoglio al topic R: Pressione scarichi
:ok2: intanto grazie ad entrambi!
Secondo voi il fatto che sulla bobina del cilindro posteriore non funzioni il contagiri, che ho dovuto collegare all'altra cioè al cilindro anteriore (ora perfettamente marciante!), può essere un sintomo di malfunzionamento elettrico di questa bobina? Ha senso sostituirla e se sì mi sapete dire dove posso reperirla? Se inverto i due cavi candela ovvero collego la bobina che era per il cilindro anteriore al posteriore e viceversa potrebbe avere qualche utilità come prova? Inoltre così facendo potrei rovinare qualcosa?
Grazie ancora dei chiarimenti!:ola
Guzzi...
10/09/2013 13:53 #13449 da kanguro85
Risposta da kanguro85 al topic R: Pressione scarichi
Con collettori di diversa lunghezza e tubo di compensazione, l'apparente diferenza di velocità di uscita dei gas può avere qualche significato solo se si è sicuri dell'integrità delle marmitte e se rimane anche variando il regime del motore.
Una prova più significativa si potrebbe fare senza marmitte.
Sarebbe utile sapere se ci sono altre anomalie di funzionamento.
In ogni caso un controllo generale non fa certo male.
09/09/2013 19:42 #13431 da opps
Risposta da opps al topic R: Pressione scarichi
in linea di massima la pressione dello scarico a pari regime dovrebbe essere la stessa, se uno scarico ha una pressione inferiore vuol dire che in quel cilindro lo scoppio non avviene con la stessa potenza con cui avviene nell'altro. La rilevazione della pressione degli scarichi è un metodo usato quando si deve bilanciare due carburatori e non si dispone di vacuometro. Puoi controllare anche con un altro metodo, dalla posizione attuale delle viti di regolazione dell'altezza della ghigliottina, per intenderci le viti del minimo con la molla, prova ad avvitarle entrambe di un giro in modo da tenere leggermente accelerato il motore, prova poi a staccare il cavo di una candela in modo da farlo funzionare ad un cilindro e vedi se rimane in moto e a quanti giri, ripeti la stessa prova con l'altro cilindro, se sono bilanciati dovresti avere due situazioni paritarie.
ciao un lamp
09/09/2013 18:45 #13429 da Fenoglio
...allora, c'è nessuno che mi aiuta? sono stato incomprensible? :grz;
Guzzi...
31/08/2013 17:07 #13239 da Fenoglio
Pressione scarichi è stato creato da Fenoglio
:unsure:
Qualcuno sa dirmi se è normale che la pressione d'uscita dei fumi di scarico sia inferiore dal cilindro posteriore ( che ha il condotto più corto ovviamente )? Non la so misurare con esattezza ma mettendo davanti la mano al foro d'uscita del terminale, si nota meno spinta d'uscita dallo scarico sinistro rispetto al destro. È dovuto alla diversa lunghezza del tubo? Grazie
Guzzi...
