a questo punto.. io smonterei la testa del cilindro incriminato e proverei la tenuta delle valvole... é facile. appoggi la testa su un piano e riempi i condotti di benzina. dopo qualche minuto vedi se la parte inferiore risulta bagnata di benzina.. se la trovi bagnata allora fai revisionare la testa.
mi sentirei di escluderei problemi alle fasce.. in quanto da quanto dici nn fa fumo celeste
Kawasaki Gpz 900R...
prova ad invertire i due carburatori, se il difetto si trasferisce al cilindro posteriore è quello il problema altrimenti si comincia a cercare altrove
termica candele .....accensione ....compressione....scusate se mi permetto approfondire un pochino ....
Se una candela è nera , possono essere:
1) olio. In questo caso le incrostazioni della sono dei piccoli "grumini"
2) benzina. In questo caso le incrostazioni sono come di fuliggine.
nel 1° caso abbiamo una fumosità dallo scarico piuttosto chiaro (azzurrognolo)
nel 2°caso lo abbiamo piuttosto scuro, come se ci fosse lo starter alzato.
Le prestazioni della moto, sono soddisfacenti o in alto "mura"?
lo sfiato dei fumi dell'olio motore, a motore caldo, é molto abbondante?
...dunque...vediamo...la candela del cilindro anteriore è sempre un po' bagnata, non presenta "grumini" e le incrostazioni sono nere come fuliggine (benzina quindi? carburazione errata?); quella posteriore è asciutta e color nocciola. I fumi di scarico sono pressoché incolore e si nota solamente un lieve deposito nero sui terminali degli scarichi assolutamente omogeneo a destra e sinistra. Le prestazioni sono ottime e non noto "muri" rilevanti, per intenderci sale di giri "sotto sforzo" progressivamente e fino a raggiungere il massimo. Vi ringrazio per l'aiuto e mi scuso se sono lento a capire, ma, non essendo molto bravo con l'impianto elettrico, se sono sicuro che si tratta di un problema di questo tipo dovrei rivolgermi all'amico meccanico. Tuttavia, prima di fare ciò, vorrei escludere tutti gli altri problemi di carburazione o simili che magari potrei risolvere da solo!
Grazie ancora!
assolutamente non è problematica, devi però avere l' attrezzo adatto, un attrezzo che in genere hanno tutti i meccanici, specie gli auto riparatori, basta togliere le candele , applicare l' attrezzo e senza contatto a manopola gas tutta aperta dare un paio di scalciate se il valore è molto basso e differente tra i due cilindri hai un problema alla parte termica, quindi smonti testa e cilindro e controlli il tutto. Buona fortuna
