- Ringraziamenti ricevuti 7
Fenoglio, prova a dare un' occhiata a questa foto. Dovresti staccare i due fili rossi dai trasduttori e collegarli a queste due "prolunghe" che celano, all'interno della guaina termorestringente,due diodi messi nel verso come nella foto. I fili originali li collegherai ai faston maschi (parte sotto), poi collegherai i faston femmina della prolunga al trasduttore del cilindro corrispondente. Come diodo puoi usare qualunque diodo raddrizzatore generico (1N4000....1N4007). Fammi sapere se e' chiaro.
se io avessi un captatore crepato, certamente lo sostituirei.. è chiaro.
se non fossimo troppo lontani potremmo fare una prova col mio captatore di scorta per togliersi ogni dubbio.. magari se dovessi capitare in zona ti faccio sapere
però, continuo a pensare che la fonte dei tuo problema non dipenda da quello. il problema al captatore, come piu volte detto si manifesta a caldo, o comunque, si avverte un cambiamento del comportamento del motore in funzione della temperatura.
poi.. il captatore è si un pezzo unico. ma dentro ci sono due avvolgimenti indipendenti. ci vuole davvero sfiga perche tutti e due si rompano.. di solito se ne rompe uno, la moto comincia ad andare a 1.... ma a 1 deve comunque partire!
da quello che ho capito, la tua moto ogni tanto si ingolfa, e quando si ingolfa, vengono giu i santi dal paradiso per farla ripartire...
sai già dove andrei a indagare... ma prima di aprire, ti chiederei una cosa, forse banale. magari lo hai già scritto e non ricordo.
lo stato degli spilli del galleggiante, lo stato dei galleggianti. non solo la famosa taratura dell'altezza... a volte è successo che i galleggianti si sono crepati ed è entrata un po di benzina all'interno. raro! ma è successo.
C'e' il classico caso ( patito da molti) che la resina si crepi. Nella resina sono "bloccati" i fili interni. Quando con il calore la resina si dilata i fili si staccano (con perdita di accensione su un cilindro) salvo poi a riattaccarsi a freddo. Quando si sospetta questo malfunzionamento si puo', a freddo, accendere il motore e scaldare con un phon il captatore. Si vedra' dopo pochi secondi che un cilindro si spegne. Altro caso classico e' quello che il segnale emesso da uno dei due sia piu' basso dell'altro. Di solito e' cosi' ( chi ha l'oscilloscopio puo' vederlo senza problemi) . Ma se uno dei due segnali e' particolarmente basso puo' succedere che ogni tanto non riesca a stimolare il suo trasduttore dando origine a mancata scintilla. Per questi motivi il " buon morinista" dovrebbe sempre avere di scorta queste parti elettriche e fare sempre le verifiche per sostituzione.scusa Piero, ma da quel poco di esperienza che ho il captatore ho va oppure no
X Fenoglio, i captatori si possono prendere come ricambi in vari posti (Luzzi, MM Club Roma, Filippini, mercatini, eBay...). Conviene prendere quelli neri che hanno una resina di miglior qualita', per trasformarli in "rossi" ( nel caso la'tua moto avesse questi ultimi) basta mettere due diodi in serie sulle uscite.
