Pressione scarichi
11/09/2013 11:35 #13473 da bevotroppo
Risposta da bevotroppo al topic R: Pressione scarichi
Direi che c'è qualcosa che non va nel "mischietto dei" trasduttori...
Puoi leggere i numeri scritti sopra i trasduttori stessi?
11/09/2013 06:18 #13467 da giuseppe1508
Risposta da giuseppe1508 al topic R: Pressione scarichi
Attenzione, no un altro tentativo, l' invertire i due cavi rossi va fatto contestualmente con i due cavi candela, se inverti solo i rossi il motore non parte
10/09/2013 21:21 #13465 da Fenoglio
Risposta da Fenoglio al topic R: Pressione scarichi
se ho capito bene: inverto i due cavi rossi delle due bobine, l'uno con l'altro in modo che ciascun cavo rosso vada sulla bobina opposta rispetto a prima, poi provo. Un altro tentativo è invertire le pipette o devo farlo contemporaneamente? grazie molte.
Guzzi...
10/09/2013 20:21 #13464 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: Pressione scarichi
Unico consiglio facile , prova a invertire solo i cavi rossi dal captatore e L' uno lo metti sul due ed inverti anche le pipette, se il problema si sposta sull'altro cilindro ....è li la soluzione....
10/09/2013 20:10 #13462 da opps
Risposta da opps al topic R: Pressione scarichi
non ne ho idea, l'unica cosa che posso dirti è che tempo fa mi pare di aver letto della sostituzione delle bobine del morini con delle bobine della vespa ma potrei anche ricordare male, penso che usando la funzione cerca troverai qualche risposta
ciao
10/09/2013 19:40 #13461 da Fenoglio
Noto ora che la bobina del cilindro "malato" è leggermente diversa ( sostituita dal precedente proprietario? Boh!): non ha il bollino verde, le scritte relative agli spinotti sono da sinistra a destra "bianco-rosso-verde-verde". Sull'altra sono invece "c.giri-bianco-rosso-verde". Preciso che a parte il grigio attaccato a "c.giri" sono attaccati solo i cavi rossi e verdi e sulla "malata" uno dei verdi è libero (se provo a spostare da un verde all'altro il cavo succederà qualcosa secondo voi?)
Ri-grazie
Guzzi...
10/09/2013 19:18 #13459 da opps
dalla prova che hai fatto sembrerebbe che la tua moto vada ad un cilindro, ovvio che devi cercare di capire se si tratta di un problema elettrico o di carburazione.
un lamp
10/09/2013 18:16 #13457 da Fenoglio
Ho fatto la prova staccando a turno i due cavi-candela, risultato: come temevo mentre l'anteriore rimane in moto sui 1500 giri, il posteriore si spegne quasi subito. Inoltre anche aumentando il minimo del posteriore la situazione non migliora. Mi convinco sempre più che ci sia in problema elettrico a questa bobina, che ne dite?
Guzzi...
Tempo creazione pagina: 0.127 secondi
