PONTE A DIODI SU ACCENSIONE
20/08/2013 18:47 #13044 da 6pier5
Risposta da 6pier5 al topic R: PONTE A DIODI SU ACCENSIONE
bene la bobinetta riavvota funziona con 70 Hom mi da 220 volt a 8k a vuoto
mentre quella della vespa a 500 Hom sempre a 8k ben 400 volt sempre non collegata, ma
credo non possa adattarsi ai nostri trasduttori, con quel livello di Hom la corrente sia troppo
scarsa per alimentarne due, altre prove nei prossimi.
Carlo, bello il supporto ricavato dal pieno, sarebbe intressante da quel pezzo realizzare
due estensioni( tipo piastra kokusan) in modo da posizionare i pick-up sul volano ducati
con le angolazioni esatte,visto che hai la possibilità.
20/08/2013 10:07 #13037 da luciano monica
Risposta da luciano monica al topic R: PONTE A DIODI SU ACCENSIONE
Con il captatore rosso e le bobine nere "piatte" ho avuto qualche problema
Sono rientrato con il motore che andava a 1 , ho cambiato solo il trasduttore del 2 , ho tolto il ponte , e la moto ha fatto altri 500 Km bene....
non sarà che con i primi impianti l'elevata tensione danneggi i trasduttori?
testa piatta
19/08/2013 18:36 #13029 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: PONTE A DIODI SU ACCENSIONE
No Carlo, la sezione non me la ricord, perché non ho fatto io il lavoro. Ricordo però di aver richiesto l'impiego di un filo di sezione non inferiore. Spero mi abbiano dato retta, ma finora i risultati fanno ben sperare.
19/08/2013 18:25 #13027 da bevotroppo
Risposta da bevotroppo al topic R: PONTE A DIODI SU ACCENSIONE
Perchè no, Riccardo?
ma si accettano scommesse che non è cambiata di una virgola.
Ricordi la sezione del filo che hai usato per riavvolgerla?
e a che punto è l'ammollo del captatore?
19/08/2013 18:18 #13026 da rrr1980
Ahhh! Le meravigliose soluzioni arrangiate! Che a volte sono più affidabili delle cose curate in modo certosino.
A proposito, tanto per riprendere il filo del discorso. Io mi sono dimenticato della mia bobinetta senza spira chiusa, continuo ad andarci a lavoro e ormai ci ho fatto almeno 3.000 km senza problemi. Magari sarà il caso di dare un'occhiata per vedere se ha cambiato colore?
19/08/2013 11:31 #13022 da bevotroppo
non è "bruciaticcio": si era interrotta una delle due bobine e la avevo riavvolta a mano e per bloccare il tutto usai della "guarnizione siliconica per motori Fire" (la classica pasta...), comunque in quello stato ha fatto parecchi Km e l'ho smontata per passare allo "statore delle mie brame" ma è ancora funzionante.
19/08/2013 10:14 #13021 da rrr1980
Scusa Carlo, la bobinetta in foto è un reperto proveniente da Hiroshima?
19/08/2013 09:54 #13020 da bevotroppo
Si capisco Carlo...ma alla fine sempre un supporto statore Morini ci vuole,gira e rigira sempre la si va a finire,il resto è solo contorno..........
Caro Franco
se mi mandi il tuo indirizzo ti spedisco questi suppoti "homemade":
sono ancora dei prototipi CNC ma dovrebbero andarti bene,
questo l'altro lato ed il supporto per la fresatura:
Vi è ancora da fare alcuni fori da 3 per il fissaggio, ma tu non avrai certo problemi :lol:
... così mi fai da tester, io ho ancora problemi di spazio...
