uno di questi "aggeggi" può sostituire quel "mattone" del rele del motorino avviamento?????
ripensandoci, Reno, se poi togli il rele' la parte dx non starebbe piu' bene
magari pensavi di mettere il mosfet dentro nascosto sotto la sella ma di lasciare il nostro "mattone" fuori per pura bellezza ...
Be' si possono sempre mettere i mosfet dentro al mattone...
bè significherebbe mettere all'uscita del positivo della batteria un relè che interrompe il circuito, ma poi attraverso questo relè dovrebbe passare tutta la corrente richiesta dalla moto, il che significherebbe una relè di notevoli dimensioni.
un lamp
ma invece di prendere la corrente dal rubinetto automatico,
non si potrebbe usare un mosfet che prende il segnale dal rubinetto che vada ad alimentare tutti gli altri?
come mai non consigli di tenerli sempre in tensione?
Non esattamente dalla batteria ma da un filo in tensione quando il contatto della chiave e' su ON. Vale quanto detto da Opps, a chiave OFF meglio non lasciare fili in tensione in giro.
Come per i comandi, conviene far passare la corrente dal blocchetto accensione?
Non sarebbe meglio usare un ennesimo mosfet (o un relè) che li stacca tutti?
Relais di avviamento dell'Ape,25 euro,un pezzo di plastica,puoi attaccare i fili dove vuoi,funziona sempre........sulle batterie che monto io con 500A di spunto mai avuto nessun problema.
dubito fortemente che sia realizzabile l'eliminazione del relè per comandare il motorino avviamento o almeno probabilmente per riuscire in una impresa simile si dovrebbe mettere un adeguato raffreddamento del mosfet che occuperebbe più spazio di quello occupato dal relè, piuttosto io non conosco le dimensioni del relè del tre e mezzo che definite un "mattone" ma attualmente ci sono relè adeguati per potenza che occupano poco spazio.
un lamp
