...finito di ricablare l'impianto elettrico "modificato".......collegeta batteria per prova (escluso il motore)........MIRACOLO....funziona tutto....e non è saltato nemmeno un fusibile.........possibile??????
...visto
che mi ritrovo per le mani due dell'orto da 30 (derivazione guzzi v 50...credo) e che casualmente "cascano" proprio bene nei collettori,
....considerato
che il mio motore monta una 420 valentini con camme (credo) L5 e teste di serie
c'è nessuno che abbia fatto "esperienze" simili????
.....verrebbero motati su cassa filtro di serie, modificata per un afflusso maggiore di aria
........attendo risposte
Moreno, la soluzione con i 28 e' abbastanza standard. Io con il 478 L5 sono partito dalla taratura dei 28 del Camel e, dopo piccoli aggiustamenti, sono arrivato ad un risultato soddisfacente. Ho anch'io una coppia di 30 ma, per ora, non ci penso a montarli su. Da tutti quelli che ho chiesto circa l'uso dei 30 non ho mai avuto risposte precise, tutti "forse" ...evidentemente senza altri lavori sulla testa il flusso rallenta e il rendimento non e' soddisfacente. Nei forum anglosassoni alcuni amercani possessori di Camel 501 ( che montavano i 30 nella versione USA) si sono adeguati ai 28 lasciando perdere i 30. Comunque, se qualcuno ha esperienza con i 30 io sono qui che ascolto perche' la cosa mi interessa..
...visto
....considerato
....a parte gli scherzi, ho iniziato a ricablare l'impianto ed ho notato che c'è un discreto "andirivieni" di cavi tra la morsettiera e la parte anteriore.
Ora spostando la morsettiera dalle parti del filtro aria, si risparmierebbero un pò di metri di cavi a vista.
La mia domanda ora è questa: a parte quelli sotto fusibile, i fili verdi o i neri, ad esempio, possono essere collegati tra loro senza usare tutti quei faston,o si creerebbe un eccesso di calore a carico dei cavi vista la loro sezione?
Ricordatevi che sono digiuno di esperienza elettriche............!!!!
