- Ringraziamenti ricevuti 30
Purtroppo si...se non sbaglio per "spegnere" il mosfet è necessario scaricare il gate verso massa tramite una resistenza da qualche Kohm altrimenti anche togliendo tensione al gate il mosfet rimane in conduzione...giusto?
Piero se ho detto boiate correggimi!![]()
, il mosfet e' simile al transistor, in questa configurazione quando togli il segnale al gate la corrente drain-source si annulla. Considera che i mosfet vengono largamente usati nelle accensioni per pilotare le bobine quindi con comandi impulsivi sul gate.
se non sbaglio per "spegnere" il mosfet è necessario scaricare il gate verso massa tramite una resistenza da qualche Kohm altrimenti anche togliendo tensione al gate il mosfet rimane in conduzione...giusto?Ecco la foto promessa:
Per il collegamento io ho fatto cosi', supponendo di voler collegare il mosfet alla lampadina (ne serve uno per l'abbagliante ed uno per l'anabbagliante). Il comando proveniente dal commutatore (abb/anabb) che prima andava alla lampada ora va al gate del mosfet (filo blu nella figura), alla lampada si manda il drain del mosfet (filo rosso) mentre il source (filo nero) va a massa. Importante, occorre mandare all'interno del faro un +12V sotto chiave (es. quello proveniente dal rubinetto em) e la parte metallica del mosfet non puo' essere collegata a massa perche' internamente connessa con il drain(12V). Occorre quindi isolare il corpo metallico. Io lo inseriro' in una guaina termorestringente adeguata. Ho messo una resistenza da qualche KiloOhm tra gate e massa (e' optional). In caso di guasto (puo' sempre succedere...) basta togliere il mosfet e collegare il filo che prima si era collegato al blu con la lampada. Se si intestano i fili con i faston giusti (maschio/femmina) l'operazione e' rapidissima.
PS: Cambiando mosfet occorre rispettare la nuova piedinatura...
Ciao Reno
Un idea per la tua special.
