CINGHIA DI DISTRIBUZIONE
15/05/2019 07:12 #32015
da libero
Se deve essere 2 mm è inutile forzare di montarle, la lunghezza giusta è quella indicata dal manuale
Ringraziamenti ricevuti 72
14/05/2019 17:43 #32013
da MARDUK
Si si....ok.......ma mi chiedevo se la poca differenza di lunghezza tra le due coppie di aste (1mm invece di 2mm) andasse comunque bene......
Moto Morini 3 1/2 GT '77
Suzuki GSX 400 F Cafe...
Ringraziamenti ricevuti 2
14/05/2019 17:39 #32012
Quelle più lunghe vanno tutte e due nel cilindro Dietro
Ringraziamenti ricevuti 763
14/05/2019 11:19 #32010
da MARDUK
Mmm..... Quelle che mi sono arrivate differiscono tra loro di 1mm....
Qualcuno mi sa dire se le posso comunque montare e recuperare il gioco con le regolazioni dei bilanceri?
13/05/2019 15:34 #32008
da leaza
Ringraziano per il messaggio: giumorin , kropot
Ringraziamenti ricevuti 14
12/05/2019 16:39 #32005
da MARDUK
Mi sono arrivate le nuove aste prese da Luzzi a Siena. C'è qualcosache non mi torna.....
Qualcuno mi sa dire la misura delle aste? Di quanto differiscono quelle del cilindro anteriore dal posteriore?
03/05/2019 15:29 #31992
da MARDUK
Non potevo resistere e ho smontato anche i bilancieri........Aste della distribuzione piegate......
03/05/2019 11:05 #31991
da MARDUK
Ho appena montato la cinghia nuova e ho provato a far girare il motore a mano.....sembra e sottolineo SEMBRA tutto ok. Ovviamente ho i giochi valvole sfasati.....
Mi consigliate di indagare più a fondo?
