Tutto è possibile nella vita,ma che non si riesca a togliere un fottuto volano questo no!Dico questo non per presunzione ma perchè è una operazione da fare subito,se non si fa questo una volta rotta la cinghia allora butti via la moto ? O aspetti che si rompa per fare questo? Non so tu da dove sia ma per un caffè quel volano penso non resterebbe dove è sotto le mie mani.
Che un meccanico non riesca a smontare il volano Morini mi sembra un assurdo...ma come lo teneva fermo, con le mani?
Basta prendere una barra di ferro di 30cm, fare due buchi ed avvitarci due viti M8 a misura per entrare nei buchi corrispondenti del volano. Poi ci vuole l'estrattore (M27, 1.5)...con le mani non viene fuori:) ...
prima o poi bisogna cambiarla però ( quanti Km. hà percorso ? ) per gli ammortizzatori Chiedi a Luzi , oppure sono ottimi i Bitubo ma costano un sacco....
Cari amici, per dovere di cronaca devo raccontare anche la mia; Premesso che ho una excalibur 350 da 22 anni e che non sono un meccanico, molto tempo fa, dopo aver letto sul libretto uso e manutenzione, diligentemente ho portato la mia moto dal meccanico per il cambio olio e sostituzione cinghia, tutto fatto tranne la cinghia, non usciva quindi meglio lasciarla al suo posto.
E questo per ben tre volte nell'arco di 6 anni.
L'anno scorso a inizio estate ho portato la moto da un'altro meccanico e insieme abbiamo provato ad estrarre il volano, ci abbiamo lavorato sopra per due giorno ma niente da fare, la cinghia originale, dopo oltre 20 anni è ancora al suo posto, e la moto và ancora che è una meraviglia. Unico problema, sul finire dell'estate mi si è rotto un ammortizzatore posteriore.......qualcuno mi può dare una dritta dove trovarli ? vittissimi saluti a tutti.
