ops!chiedo scusa...sono andato a rileggermi il forum olandese ed effettivamente il trasduttore Ducati 32398112 e il Novaray NR-C31 sono compatibili con l'originale Ducati 323921.
Dalle mie parti come vola uno "stai sereno" si nota subito una grande attivita' grattatoria dei montalbaniani zibidei.... a Roma ora e' piu' in voga "stei biff", un ammodernamento del buon vecchio "stai manzo". Comunque in genere i problemi elettrici latenti si manifestano a caldo, e non viceversa, come nel tuo caso.
scusa se mi permetto ,ma é un prima serie e il trasduttore e il pick-up (nuovi) non sono così facili da trovare... io ho preso e messo da parte un trasduttore e un regolatore di tensione nuovi da Luzzi...non si sá mai
sono ricambi perfettamente compatibili, basta consultare un catalogo Bergamaschi o SGR, d'altronde sono prodotti Ducati non Morini.
...oggi è di moda dire "stai sereno....."
Ringrazio bevotroppo per le utili informazioni......credo che comunque il problemi derivi dal pick up perché se provo a scaldarlo con un phon (mantenendo quindi una temperatura relativamente basss) la scintilla arriva......invece a motore freddo o in temperatura il problema si verifica......io quindi escluderei altre possibili cause. Adesso cerchero i ricambi necessari e provvederò alla sostituzione.
Resto comunque in attesa di altre vostre utili informazioni.
