La distribuzione, stando alle foto, è indubbiamente in fase. Quel che probabilmente hai sbagliato, è il posizionamento dello statore, che, nel 125H, determina la fase dell’accensione. In effetti i sintomi che riferisci sono perfettamente compatibili con un anticipo di diversi gradi fuori dalla norma. Devi munirti di una pistola stroboscopica e verificare che col motore a circa 6.000 giri il segno presente sul volano “ANT 1” vada “in tacca” col riferimento nel carter posto a ore 8 circa, oppure (a seconda dell’età della moto) con l’asse dell’albero a camme.
In base a quanto avrai trovato fuori il segno dovrai ruotare lo statore sui suoi tre fori asolati e serrare nuovamente le viti M6 una volta regolato correttamente l’anticipo.
Ringraziano per il messaggio: giumorin, Matteo0890
Non so cosa dire.......io credevo fosse quello il punto indicato dal manuale.........quando ho cambiato la cinghia ho posizionato la ruota dentata cosi come in foto ed ho sfilato la vecchia cinghia per inserire quella nuova........
sarebbe stato meglio pulire tutto e spazzolare almeno la ruggine prima di smontare ma comunque a me sembra di vedere il puntino rotondo <Originale> alla quinta cava a sinistra della ruota dentata grande......come mai ce ne sono ben - 2 ?
Siccome sono un "neofita del restauro" ho voluto dare retta anche a bevotroppo ed ho rismontato lo statore per ricontrollare la fasatura del motore.
Secondo il mio modesto parere non credo di aver sfasato il motore anche perchè i segni impressi sul carter combaciano con quelli presenti sulle due ruoto dentate dove scorre la cinghia.
Questo è quanto dice il manuale
Ed ecco come si presenta la moto (a me sembra che stia in fase)
Volevo sapere le due righette presenti sul coperchio dello statore a cosa servono.......? (magari ho sbagliato a rimontare il coperchio...?)
....la moto fa fatica a salire di giri, si affoga e si spegne... nello spegnersi si genera un ritorno di fiamma ben visibile tra il collettore di aspirazione ed il carburatore.....
....vorrei ricordarvi che prima del guasto dovuto dal pick up la moto si accendeva e non aveva mostrato problemi del genere......
sicuro di aver rimontato bene la cinghietta? ci sono tutti i sintomi di un ritardo nella posizione dell'albero a camme...
io ricontrollerei la fasatura con il manuale sottomano...
Quoto oracolo: la fascetta "che non si toglie" levala, e manda giù a fondo il carburatore. Verifica che il manicotto in gomma sia integro; se ha un verso montalo nel senso giusto; le fascette stringi tubo, o a vite, o da giardinaggio che dir si voglia, ci vanno entrambe.
una volta tolta la vite,se non riesci ad aprire a mano la fascetta ,puoi provare a fare leva con un cacciavite a taglio inserendolo dove vá a stringere la vite.... come se dovessi togliere un seger....
ciao,il collettore in gomma va stretto con una fascetta anche sul carburatore,altrimenti aspira aria e con le vibrazioni non si sá mai che si sfili.
la fascetta da giardinaggio(come la chiami tu) dovresti riuscire a toglierla svitando completamente la vite di chiusura
