...ovviamente non potevo resistere con questa idea che mi frullava per la testa e quindi ho ritirato fuori un mio vecchio strumento:
un lussuosissimo & professionalissimo gaussometro
per coloro che hanno poca domestichezza con i paraloni (che però fanno sempre "fico") chiarisco che è uno strumento che indica la polarità e l'intensità del campo magnetico; data l'estrema ricercatezza del mio sistema non vi aspettate nessua precisione ma solo un valore indicativo....
questo è un volano della Vespa PX che ha un'accensione estremamente simile al nostro beneamato 125H:
si vedono anche qui le due espansioni polari che attivano il pickup ma io mi concentrerò solo su una di esse e precisamente su quella che è più vicina alla base dello statore cioè lato motore, il mio scopo è conoscere quale polo (magnetico) interessa quella precisa espansione sapendo ovviamente che in quell'altra troverò la polarità opposta:
il tester dà un valore positivo ma questo non vuole dire che sia realmente
il polo positivo del magnete mancando una taratura iniziale ma sarà di paragone per la stessa misura da fare sul volano del 125H:
e quì salta fuori la magagna:
il polo magnetico è quello opposto!
il che comporta che il segnale di uscita ha una tensione (in volt) di
segno opposto da quello generato dal volano Vespa!
Ovviamente, essendo il pickup in realtà solo una bobina interessata da un campo magnetico variabile, al primo segnale in uscita ne seguirà un'altro di polatità opposta e quindi se non sarà
la prima semionda ad eccitare il trasduttore ci penserà
la seconda (ricordo che per pilotare un SCR serve una tensione positiva) ma la tempistica sarà cambiata! l'innesco avverrà quando le espansioni polari stanno lasciando il pickup e non mentre si stanno avvicinando!
Per risolvere la cosa (oltre ad usare un' introvabile pickup originale) si potrebbe
ribaltare lo stesso ma la cosa darebbe sicuramente problemi di fissaggio, molto più semplice è
ribaltarlo elettricamente cioè
invertire i fili in uscita collegando la linguetta del pickup alla massa dello statore ed il filo (verde) che fuoriesce al filo (rosso) dell'impianto.
Quando anni fa provai la sostituzione dell'originale con quello vespa sul mio banco prova, controllai solo la presenza delle scintille ma lì il motore era elettrico e non vi era modo di vederne la fase.
Non so quantificare quanto sia il valore dello sfasamento e forse è suffciente ruotare lo statore per compensare ma temo che "l'anticipo" si trasformi in "un ritardo" e questo non si potrebbe rimediare, solo l'uso della pistola strobo può dare risposte certe.
