Oggi mi è arrivata anche la cinghia di distribuzione.
Ringrazio "Morini52" per la cortesia.
Domani insieme ad un mio amico meccanico smonterò la vecchia cinghia e rimonterò quella nuova e lo statore con il nuovo pick up sperando di risolvere il problema elettrico.
Se avete qualche dritta da darmi sono qui.
Ringrazio Gianni e "bevotroppo" per le utili informazioni.
Purtroppo con il saldatore in mio possesso sono riuscito a dissaldare il filo rosso dal vecchio pick-up ma non sono riuscito ad effettuare le due saldature (come indicato in foto)
Fortunatamente qui in zona c'è un negozietto che esegue riparazioni e simili e sicuramente risolverò il problema.
Colgo l'occasione per ringraziare anche l'utente "zetazeta" che mi ha spedito i pick-up della vespa px.
Sono in attesa di ricevere anche la nuova cinghia di distribuzione.
Grazie della precisazione Carlo, basandomi solo sulle foto pensavo che il pickup prendesse la massa direttamente dal supporto di fissaggio e lo spezzone di filo fosse quello che va al trasduttore!
il pick-up "nuovo" avrà un filo che fuoriesce ed una linguetta: il filo che fuoriesce va saldato alla linguetta di massa fissata sui lamierini dello statore (ove d'altronde era fissato il corrispondente filo del vecchio) mentre il filo rosso che proviene dall'impianto va saldato alla linguetta; se ora esso ha la saldatura coperta da della vernice nera di protezione provvedi a liberarla (vedrai che il saldatore fa miracoli) e non ti preoccupare di rimettercela o se proprio vuoi puoi utilizzare quel mastice per guarnizioni del motore
Ringraziano per il messaggio: Joebar, giumorin, Matteo0890
Il problema non é tanto come staccarlo dal vecchio pick-up, ma come collegarlo a quello nuovo! Se non sbaglio il nuovo pick-up dovrebbe avere già uno spezzone di filo saldato e probabilmente resinato, quindi devi tagliare il filo rosso dal vecchio pick-up, spelare per 7 o 8 mm il filo rosso e lo spezzone del nuovo pick-up, stagnarli bene e unirli con una buona saldatura a stagno che poi va isolata con un pezzetto di guaina termorestringente. Ti sconsiglio l'utilizzo di spinette o giunte precarie con nastro isolante!
Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 997D utilizzando Tapatalk
Volevo chiedervi come collegare il vecchio filo rosso del pick up che va al trasduttore con il nuovo pick up.
Taglio il vecchio filo alla base del vecchio pick up come indicato in foto e lo collego al nuovo con una spinetta....?
Vedo che sopra la saldatura del filo rosso c'è della resina che blocca il tutto e non so se sia giusto rimuoverla per dissaldare il vecchio filo rosso da poter poi riutilizzare con il nuovo pick up....
Attendo Vostre risposte. (grazie in anticipo)
E' proprio il mio caso......in quanto a motore in temperatura non arriva corrente alla candela.
Oggi con un po di olio di gomito ho iniziato a ripulire il gruppo magnetico ed ho proceduto a smontare il "famigerato" pick up.
Ho subito notato una fessurazione nella resina ben visibile in foto.
Inoltre come potete vedere ci sono alcuni fili che presentavano parti di ossidazione in corrispondenza delle saldature ed o preferito staccarli e procederò a riattacarli.
Volevo domandarvi se potevo staccare il filo rosso del pick up tagliandolo semplicemente alla base della saldatura......????
Vi allego un po di foto
Dopo la pulizia
Ragazzi come ribadisco sono un autentico ignorante in materia.......sono accettate quindi critiche, consigli, etc.......
Con la scusa del cambio del pick up ho deciso che sarebbe il caso di cambiare anche la cinghia di distribuzione. La mia ha impresso la lettera A. Ieri sera ho inviato un messaggio a Morini52 (che sembra essere la persona che fa al caso mio) per chiedergli di inviarmene una nuova.
