RESTAURO MOTO MORINI 125 H DEL 76
16/02/2016 22:06 #25444 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: RESTAURO MOTO MORINI 125 H DEL 76
Girando su internet ho trovato questa:
www.amazon.it/gp/product/B00IIKQ116/ref=...7&pf_rd_i=B0001K9V3Q
Però se si leggono le caratteristiche si vede che è adatta per impianti a 12 Volt.........per la mia morini con impianto a 6 volt va bene........?
Resto in attesa di Vostre risposte.
Grazie
La strobo la puoi alimentare con una piccola batteria a 12v o alimentatore esterno.
Ringraziano per il messaggio: Matteo0890
16/02/2016 11:35 #25439 da Matteo0890
Risposta da Matteo0890 al topic R: RESTAURO MOTO MORINI 125 H DEL 76
Grazie
Bianchetti Matteo
Moto Morini 125 H del 1976...
14/02/2016 11:44 #25423 da piero57
L'articolo id ebay è valido, nessun risultato è stato inviato
Adesso faccio lo sfacciato........:P :P ........qualcuno di voi abita nelle vicinanze di Rieti.........magari mi venite a trovare e mi aiutate a regolare questo benedetto anticipo con la pistola stroboscopica..........naturalmente avete il pranzo offerto da me......:cheer: :cheer: :cheer: :cheer: .......
matteo, verificare (e regolare) l'anticipo con la pistola stroboscopica e' molto facile. la pistola stessa puoi comprarla su Ebay (non in Italia per favore dove questo articolo costa uno sproposito!!). cerca "timing light" :
13/02/2016 23:24 #25420 da Matteo0890
Bianchetti Matteo
10/02/2016 22:52 #25399 da piero57
Forse si riferisce al controllo della fase statica di accensione. Puo' servire a controllare se le tacche di riferimento incise sui carter dalla fabbrica siano reali. Infatti cambiando i carter, volano, captatore ecc tra due moto potrebbe sorgere qualche incongruenza. Quindi piazzando il comparatore nel foro candela puoi controllare l'effettivo "punto morto superiore" del pistone (non e' facilissimo...) e verificare che la tacca PMS sul volano sia in posizione corretta. Poi, montando un disco graduato sull'albero motore ed azzerandolo in corrispondenza del PMS puoi tornare indietro di 34 gradi di rotazione e verificare se le tacche del riferimento elettrico del captatore (dall'altro lato del motore) siano allineate. fatto cio' la fase statica e' verificata. Per avere la conferma che tutto e' a posto anche dinamicamente devi usare la pistola stroboscopica utilizzando le indicazioni del manuale.
10/02/2016 20:39 #25394 da bevotroppo
Risposta da bevotroppo al topic R: RESTAURO MOTO MORINI 125 H DEL 76
Torno a confrontarmi con chi ne sa più di me...........un mio amico mi dice che ci sarebbe un altro sistema per poter verificare il corretto anticipo dell'accensione oltre l'utilizzo della pistola stroboscopica............lui dice che si potrebbe usare un comparatore........sole che bisognerebbe sapere a quanti "gradi" va posizionato...........
Adesso vi chiedo di prendere con le molle quanto sopra scritto.......e per quanto vi è possibile spiegarmi come funziona questo comparatore.......
Grazie in anticipo
Il comparatore è uno strumento che misura la differenza di altezza (in genere in centesimi di millimetro) rispetto una quota di azzeramento:
it.wikipedia.org/wiki/Comparatore
utile per controllare il movimento del pistone e quindi le fasi meccaniche del motore ma qui si tratta di fase elettrica e non vi sono neanche le puntine che potrebbero darti una mano!
Penso che il tuo amico abbia un pò le idee confuse e che sulle nostre moto non vi sia altro modo che la pistola stroboscopica (oppure un "orecchio" allenatissimo ;) ;) )
07/02/2016 00:41 #25353 da Matteo0890
Grazie in anticipo
Bianchetti Matteo
04/02/2016 20:31 #25322 da bevotroppo
Ciao Bevotroppo,
mi mandi per mp il tuo indirizzo che ti mando il pick up?
ciao kropot
Ciao Enrico, ti ho risposto in MP ma volevo ringraziarti pubblicamente per la tua disponibilità, prometto che te lo rispedirò appena fatte le dovute misure, poi ci vedremo a Morano per prendere un caffè insieme..
:grz; :grz; :grz; :grz; :grz; :grz;
Tempo creazione pagina: 0.139 secondi
