- Ringraziamenti ricevuti 291
mi era venuto in mente anche a me ma ho sempre pensato che si rischiava il blocco della ghigliottina per via dello spessore che si crea , di sicuro dureranno il triplo almeno
sai forse il materiale di cui sono fatte ?
Hai ragione, l'errore è non estrusione ma imbutitura ma le ragioni meccaniche sono le stesse:
L'imbutitura è quella lavorazione meccanica che produce un volume solido partendo da una lastra piana (tipico esempio: le pentole!) spingendo il metallo tra due stampi, a differenza della piegatura il metallo deve potersi deformare lungo tre direzioni contemporaneamente quindi deve avere notevole plasticità e nessuna fragilità.
Un materiale con queste caratteristiche non può perciò avere la durezza necessaria per un disco dei freni e la soluzione più semplice ed economica (che non comportasse trattamenti termici con conseguenti deformazioni e successive ri-lavorazioni) era sicuramente la cromatura soprattutto al tempo che le tematiche ambientali erano sconosciute...
..o almeno questo è il mio pensiero...![]()
