dato che gli altri lavori languono per vari motivi, mi sono dedicato alla revisione di un contachilometri di Tonicsix: il problema erano delle misteriose "rigature" interne al vetro che dopo l'apertura si sono rivelati dei depositi di umidita':
evidentemente lo strumento era stato aperto per qualche motivo ed al momento della chiusura non era stata compressa adeguatamente la guarnizione in gomma (sotto la ghiera cromata) che tiene il vetro ed assicura la tenuta stagna. Dato che c'ero ho pensato di fare anche altri lavoretti che avrebbero richiesto lo smontaggio della lancetta e del quadrante e per prima cosa è conveniente segnare la posizione della lancetta rispetto allo strumento (altrimenti dovremmo rifare la taratura)
un segno con un pennarello fra la campana del magnete e l'esterno (con la lancetta a battuta) è sufficiente. La lancetta esce facilmente facendo leva con 2 cacciaviti ma per non rischiare piegature o graffi mi sono costruito un'estrattore:
il funzionamento è chiaro:
questo è l'interno, nel cerchio verde si vede la molla che trattiene il tambuto del totalizzatore: è mia intenzione azzerarlo..
ed il complessivo tamburi una volta estratto:
come si vede nel retro in ogni tamburo sono presenti dei cavalieri: 2 triangolari e 1 rettangolare, quelli rettangolari nel cerchio giallo fanno presa in una asola nel supporto dello strumento che è diametralmente opposta alla finestra frontale. Per azzerare bisogna afferrare il primo cavaliere a sinistra (avendo i numeri al dritto) e facendo ruotare tutti i gruppi a destra come un corpo unico si ha lo scatto dei numeri fino ad avere il "5" all'altezza del cavaliere rettangolare; ci si sposta di un tamburo vero destra e si ripete l'operazione fino al completameto
la cosa è più facile a farsi che a dirsi ed è anche veloce: nell'ipotesi peggiore servono solo 45 giri! questo il risultato:
ora affrontiamo un'altro problema che affligge tutti gli strumenti che hanno la lancetta in plastica (quelli "a freccia" dei primi modelli erano in alluminio): nel tempo la lancetta si torce! in questo caso sono fortunato in quanto il piegamento è sicuramente dovuto al calore e non all'età e questo strumento dovrebbe esssere stato più in un casstto che in un cruscotto e la lancetta è dritta; purtroppo non esistonio ricambi e bisogna sistemare quello che già c'è (nel mio caso "prevenire") e l'idea la ho presa nei nostri forum ma non ne conosco l'autore (al quale vanno peraltro i mie complimenti) e consiste di rinforzare la lancetta con uno spillo:
nella parte inferiore è presente un'incasso dovuto alla lavorazione (cerchio viola) che può contenere uno spillo privato della testa
io ho usato un pezzetto di filo d'acciao e lo ho incollato con del cianacrilato ottenendo questo risultato
per i curiosi questo è il funzionamento del contachilometri:
il magnete a sinistra ruota e trascina la campana a destra proporzionalmente alla velocità vincendo la resistenza di una molla a bilancere, gli ingranaggi sono solo per il totalizzatore.
per testarlo serve qualcosa che gira ad una velocità nota: lo strumento è "un giro = un metro" quindi 1500 giri/minuto equivalgono a 1500 metri al minuto cioè 1,5 Km al minuto, moltiplicando per 60 si ha 90 Km orari ma la prova ha però dimostrato una regolazione "generosa" e quindi sono intervenuto:
si può semplicemente ruotare la lancetta rispetto all'asse e ripetendo la misura a diversi giri si dovrebbe verificare la linearità dello strumento altrimenti bisogna agire sulla molla a bilancere che richiama l'ago
sganciando il bloccaggio della stessa (è attorcigliata intorno a due piolini di plastica)
tirandola o allentandola alla bisogna ma è un lavoraccio per la sensibilità ed il poco spazio a disposizione quindi ognuno si regoli come crede.
A chi piace sognare è dedicata questa foto:
ecco come si presenta il risultato dopo la chiusura:
riguardo alle ghiere: per fortuna esistono i ricambi e le vendono "Ignazio & Sonia Tel.3336397900" che molti di noi hanno incontrato a Morano, purtroppo ho potuto acquistare solo quelle NERE perchè quelle CROMATE sono esaurite ed in ordine ma non si sa quando disponibili; alla mostra di Arezzo mi sono guardato in giro ed ho trovato che per la
Vespa PX primo tipo esistono dei kit che comprendono ghiera + gommino + vetro + sottocornice sia nella versione nera che cromata ma quando ho provato a montarla sul contachilometri ho visto che il nostro ha un diametro di 86,5mm mentre quello piaggio è 85mm; riducendo il bordo del nostro sarebbe possibile montarlo in quanto la carcassa è uguale (80mm) ma poi si noterebbe la differenza di 1,5mm sul diametro della ghiera rispetto al contagiri a fianco e quindi utilizzabile solo cambianbo
entramb le ghiere.
Messaggio per Antonio: per far vedere il risultato ho quindi usato una ghiera vecchia che ha qualche difetto in attesa che siano disponibili quelle nuove, altrimenti passo alla versione nera.
P.S. ovviamente non ti pagherò il copyright sulle immagini....
