08/10/2014 22:14 #20890 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: orrori tecnologici & altre amenità
:woohoo:
Carlo sei un mito, se non ci fossi bisognerebbe inventarti! :vsm:
08/10/2014 20:52 #20884 da 6pier5
Risposta da 6pier5 al topic R: orrori tecnologici & altre amenità
Chiaro e limpido tutto il discorso, Sig. Ing.
Anche se il segnale analogico dovesse essere basso si può sempre
amplificare.
Interessante vedere la forma d'onda che viene
generata con l'oscilloscopio.
Vai tranquillo con i mikuni, hanno tarature standard
fatte per il 4T, molto veratili, affidabili precisi, e in termini
di carburazione il tutto abbasatanza semplice (è un altro mondo).
07/10/2014 20:58 - 07/10/2014 21:12 #20872 da bevotroppo
Ciao, ma la inversione della polarità del campo magnetico per quei pick-up
come l'hai creata, dato che lavorano all'interno del volano...
Ciao Pierluigi
I pickup della vespa presentano esternamente due espansioni metalliche ed internamente vi è un ferro ad "U" con due avvolgimenti con lo stesso numero di spire ma in controfase ed elettricamente collegato in serie, quindi quando sulle due estremità è presente la stessa polarità magnetica i due avvolgimenti producono uguale tensione ma con polarità opposte e quindi i segnali si elidono,
quando invece sulle espansioni polari sono presenti polarità magnetiche opposte le tensioni si sommano ed in uscita è presente un segnale; se ci pensi nel 125H (e nelle Vespe) di fronte al pick-up passano in continuazione i 6 magneti del volano eppure riesce a fornire il giusto segnale ai trasduttori senza interferenze.
Il dubbio semmai è se il mio piccolo rotorino sarà in grado di fornire energia sufficiente.
...Hai considerado la velocità angolare periferica di quel rotore
dato che è molto bassa......
la velocità angolare non sarebbe un problena, lo è sicuramente il ridotto diametro del rotore in quanto a parità di spostamento sulla periferia corrisponde un angolo di rotazione inversamente proporzionale al raggio (in pratica una minore risoluzione) ma purtroppo lo spazio è quello che è (e non che i nostri originali siano molto più grandi).
Riguardo alla possibile regolazione di entrambi i pickup ho ritenuto Melius abundare quam deficere, in fondo con il CAD basta fare copia & incolla e tanto poi per la fresa ci pensa il CAM...
...E' la distanza che ci separa per un test al mio banco...
In effetti non sei proprio sotto casa e purtroppo non posso approfittare della tua offerta; comunque non te la caverai così facilmente: ho finalmente reperito un paio di Mikuni ;)
06/10/2014 22:48 #20864 da 6pier5
Ottimo lavoro bello e robusto.
prova acc. da 0 a 10.000 giri e oltre, nel mio caso
ho lavorato molto per realizzare anticipi molto agressivi
al sistema kokusan con ottimi risultati.
Inoltre ho testato svariati trasduttori tipo quelli neri
con altrettanti codici, che poi corrispondono a diversi
anticipi
Dunque il lavoro c'è, o si crea. :ok:
Guardando il prototipo sarebbe sano, per un
eventuale step e semplificare/ diminuire,
la complessità mettere fisso almeno un
pick-up, dato che le asole sulla piastra e un pick-up mobile
basterebbe per fasare singolarmente.
06/10/2014 08:14 #20858 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: orrori tecnologici & altre amenità
Che meraviglia, Carlo.
05/10/2014 11:00 #20852 da gavio84
Risposta da gavio84 al topic R: orrori tecnologici & altre amenità
Bene Carlo ottimo lavoro aspettiamo il responso della strada. Se funziona e veramente né farai una piccola produzione né acquisterò sicuramente uno ;)
05/10/2014 10:33 #20851 da app41
Risposta da app41 al topic R: orrori tecnologici & altre amenità
Carlo, mi piace molto e condivido la filosofia del progetto perche' lascia l'originalita' della soluzione d'epoca
le nostre moto sono una fotografia degli anni 80, se le cambiamo troppo non sono piu' quelle ;)
questa soluzione sarebbe una ricostruzione fedele del pickup originale
concettualmente stai facendo una replica dell'oggetto originale, che ha i due pickup messi allineati su una base e annegati nella resina epox
con anche l'opzione di fare micro aggiustamenti sull'angolo tra i due
potremmo sempre costruire uno stampino per la resina e colarcela dopo, per riprodurli anche esteticamente simili
se si va sulla componentistica della vespa, troveremo ricambi per altri decenni, e questo e' un altro bel vantaggio
su come andare avanti, potresti provare al banco per vedere con l'oscilloscopio se l'uscita elettrica e' simile come livelli a quella originale.
e' probabile che non abbiamo l'impedenza esattamente uguale a quelli originali, ma si potrebbe caratterizzare la curva di anticipo in modo differenziale ed eventualmente riportarli ai valori di quelli originali con un qualche condensatore
vorrei aiutarti ma ormai dopo tanti anni sono obsoleto.
puntiamo sugli amici che sono ancora in allenamento sull'elettronica...
Moto Morini K1 del 1982
HD 48
BMW R1200GS
05/10/2014 08:08 #20849 da bevotroppo
Rendering Error in layout Message/Item: Could not connect to resource: http://open.api.ebay.com/shopping?callname=GetSingleItem&appid=Giovanni-Morinisp-PRD-82eb84a53-cf979d40&siteid=101&responseencoding=JSON&ItemID=321355714709&version=889&trackingid=DIODO61&trackingpartnercode=9. Please enable debug mode for more information.
Tempo creazione pagina: 0.150 secondi
