- Ringraziamenti ricevuti 261
questo implica che nel periodo "deltaT" la tensione va in negativo. questo non implica che vada a scaricare i condensatori dei trasduttori? o hai pensato di mettere un diodo in modo che del "deltaT" la tensione rimanda a 0?
Se però noi “abbassiamo” la massa del circuito di alimentazione dei trasduttori e la portiamo a un potenziale inferiore rispetto alla massa del resto dell’impianto, ecco che:
tinypic.com/view.php?pic=1g3m00&s=5
il passaggio da zero, che prima era un punto infinitesimo, adesso diviene un preciso intervallo di tempo deltaT.
La mia idea è quella di mettere un potenziometro o altro sistema con cui regolare con continuità il potenziale della tensione raddrizzata della bobinetta in modo da ottenere un funzionamento regolare (gli SCR ri riaprono sempre) con la minor perdita possibile di energia di alimentazione (nell’intervallo deltaT i trasduttori non vengono caricati).
Trovato il valore giusto si sostituisce il potenziometro con una bella resistenza, si resina il tutto, ponte compreso e si ancora saldamente al telaio.
cebook.com/photo.php?v=10200143303210658&set=vb.1393240587&type=2&theater[/video]www.facebook.com/video/video.php?v=10200143303210658&saved
Il 500 6V prima di montare il ponte si avviava con difficoltà e sempre ad un cilindro,per poi prendersi a due dopo 20"/30".Ora con l'accroccio suggerito da Carlo,ormai sono piu' di due anni che è montato,parte sempre al primo colpo e mantiene il minimo incessante a quel regime.Come ho gia detto dall'altra parte,è da un po' di tempo,da piu' di due anni, che cerco di spiegare "l'accroccio" di Carlo,ma il piu' delle volte sono stato snobbato e anche deriso......ma va la cosa vuoi che serva quella roba la' .....L'ho fatta vedere anche in diretta montata sulle mie moto,addirittura una mia moto ha dei faston montati per tornare all'origine e far vedere la differenza di minimo e di accensione, ma niente da fare.Ora i numeri su quante moto ho messo "l'accroccio",mie e quelle di altri,ho perso il conto.Al momento sto provando anche i mini KBU08 con piedinatura da stampati,dal sottovolano esce un corrente misurata di 160/170 Volt e 2,2/2,3 Amp.
