Le bambine di Piero57...
14/08/2012 18:55 #6687 da 6pier5
a tal caso ho fatto delle ricerche sugli schemi elettrici, dei vari trasduttori :? k-moto.com.ua/forum/viewtopic.php?f=6&t=18
16/08/2012 13:54 #6694 da piero57
Pierluigi, non riesco ad accedere a questo link...
17/04/2013 09:18 #10883 da piero57
La bambina piccola (250J) necessita di qualche lavoretto...
Ecco il motore (350 GT) sul tavolo operatorio prima di essere "Gilardonizzato"...:) :
17/04/2013 12:57 #10885 da giuseppe1508
Risposta da giuseppe1508 al topic R: Le bambine di Piero57...
Ciao Piero, la prova che hai fatto con i pi-kup kukusan, le hai fatte con il volano originale in alluminio? Se si, tieni presente che devono lavorare con una corona in acciaio con il dente che da il segnale, sul mio laverda sf ho fatto la trasformazione ad elettronica applicando una piastrina sulla puleggia della cinghia e pi-kup e centralina Honda vt 500, funziona che è una favola
17/04/2013 15:01 #10886 da piero57
Si Giuseppe, difatti con il volano originale Ducati non funziona pur applicando la piastrina in acciaio come hai fatto tu. Questo volano Ducati lascia passare il campo magnetico generato dalle calamite interne. Per questo ,quando il dente passa vicino al captatore, da un segnale ma il segnale e' disturbato. Comunque grazie per il tuo suggerimento!
11/05/2013 09:27 - 11/05/2013 09:28 #11261 da piero57
Ecco il captatore digitale/Hall ed il rotore (Sacshe) che utilizzero' per le prove dell'accensione digitale che sto mettendo a punto. Lo step 2 sara' quello di trasformare questo captatore in versione ottica usando due barriere ad infrarosso. In questo caso il rotore non sara' "calamitato". Lo step 3 sara' quello di trasferire le barriere ad infrarosso lato volano.
Tutto questo quando avro' un attimo di tempo...:)
11/05/2013 09:38 #11262 da piero57
Questo e' il prototipo dell'accensione digitale che si basa sul microprocessore PIC 16F628A (uno per cilindro). Sono le due parti piu' a dx, mentre a sinistra ci sono l'alimentatore ed i generatore di segnali (che simula il motore). Per ora provato solo al simulatore. Nella parte estrema a dx verranno poi montati i due stadi CDI in modo da avere, all'esterno, due bobine normali (possibilmente Coil on Plug, direttamente sulle candele). Vorrei provare anche due stadi finali di tipo TCI, sempre con Coil on plug all'esterno.
11/05/2013 16:31 #11266 da giuseppe1508
Ciao Piero, ottimo lavoro, però io credo che bisognerebbe trovare un sistema più economico per aiutare la maggioranza degli appassionati che hanno il problema sui loro 3 e 1/2, e derivati, io sto percorrendo un altra strada, la Boysen ha in catalogo una accensione elettronica per moto inglesi che al costo di un centinaio di euro ti da i due pi.kup e la centralina da adattare a delle normalissime bobine, per caso una strada che hai già percorso? Mi puoi dare qualche consiglio?
Tempo creazione pagina: 0.162 secondi
