Le bambine di Piero57...
10/05/2012 09:28 #5028 da piero57
Massimo, il Settebello non ha alcun sistema di limitazione della pressione dell'olio. Pero' devo dire che su questo motore avevo montato una pompa olio in bronzo, uguale all'originale, che mi aveva venduto il buon Luzzi. L'originale in zama era in uno stato pietoso, piena di microcrepe e pronta ad esplodere.
07/05/2012 15:40 - 07/05/2012 15:41 #4970 da clodomorini
Risposta da clodomorini al topic R: Le bambine di Piero57...
Avevo sentito parlare di un problema simile da Stefano Martin , riguardava un Corsarino , la colpa era del pistone che non aveva la giusta conicità
Quando ho fatto la rettifica avevo messo un pistone Sciam (nuovo). Successivamente l'avevo cambiato, sempre con uno Sciam, perche' avevo avuto questo sospetto, pero' non ci sono stati cambiamenti. Il gruppo pistone/fasce/cilindro (nelle due versioni) e' stato portato piu' volte a controllare senza che venissero riscontrate anomalie, perlomeno a freddo.... Il cambio della testa con l'altro Settebello invece ha localizzato il problema nella testa. La fumata si ha, dopo un riscaldamento di 2, 3 minuti, sgasando non appena si molla il gas...praticamente sempre in rilascio. Da notare che non mi e' possibile fare prove su strada...la volta che sono uscito dal box sono riuscito a fare appena 200m, poi il motore si e' spento, causa olio.
Scusa , mi è sorto un dubbio , forse la conicità sbagliata riguardava la camicia , comunque se hai localizzato il problema nella testata la conicità ha poca importanza . Di solito la fumosità in rilascio è da imputare alle guide valvole , però io darei un'occhiata anche alla pompa olio , forse non parzializza a dovere
06/05/2012 11:04 #4921 da piero57
04/05/2012 21:17 #4877 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: Le bambine di Piero57...
potrebbe passare anche dalle fasce elastiche ?!! ( com' è la compressione ? ) o dalla guarnizione fra testa e cilindro se magari non è perfettamente in piano o la guarniozione è rovinata ....boh facci sapere
04/05/2012 16:44 #4876 da clodomorini
04/05/2012 16:38 - 04/05/2012 16:38 #4875 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: Le bambine di Piero57...
Potresti provare con i cerotti alla nicotina!!! :P
Scherzi a parte, sembra davvero incredibile, da quanto dici sicuramente è un problema della testa, che ora ha anche i due guidavalvole nuovi, da dove caspita può arrivare l'olio !?! :unsure:
04/05/2012 14:30 #4874 da piero57
Ciao Piero,ma non avevi detto, o sbaglio, in un precedente post che era stata individuata una crepa sulla testa.E' stata riparata o no?
Vero Franco, pero' dopo mi hanno detto che non ne hanno trovate...:?
Comunque stamattina ho acceso...fuma come prima! Non so piu' cosa devo fare...veramente mai successa una cosa simile.
03/05/2012 21:12 #4867 da morini52
Risposta da morini52 al topic R: Le bambine di Piero57...
