Le bambine di Piero57...
15/01/2014 11:28 #16243 da reno57
Risposta da reno57 al topic R: Le bambine di Piero57...
problema grosso del tubo compensatore
...non metterlo.......forse è più semplice allungare un tubo...
15/01/2014 10:47 #16241 da piero57
Piccolo progresso...montati i semimanubri e riposizionato il regolatore.
Sto giocando intorno al problema grosso del tubo compensatore...:? :? ...con il motore 350 entrava perfettamente, credevo che con il 500 si spostasse tutto il alto...invece no, i due compensatori che possiedo non si accoppiano! Ora che la moto e' parzialmente montata il lavoro di rifare un nuovo tubo andrebbe fatto in opera ed io in opera questa cosa non la so fare...se non era per questo a quest'ora avrei gia' finito...:( :(
14/01/2014 23:05 #16228 da piero57
Perfetto, allora ho predisposto il banco sia con i captatori sul camme (ducati), sia i pick-up lato volano (kokusan).
In modo da avere entrambe le opzioni e verificare, poi si vedrà.
Come alimentatore ho adattato quello di un PC gnd/ +12/+5.
Come regolatore cosa usi un 7812 o 7805 ???
Pier, per provare il mio modulo bisogna usare un captatore digitale che portero' assieme alla basetta. Potremmo provare la variazione di anticipo di serie e fare i vari confronti. Per l'alimentazione mi occorre solo il 12V , il +5V lo ricavo internamente con un 7805. Conviene segnare sul volano, se non lo hai gia' fatto, quanti piu' gradi riesci, a partire dal pms indietro fino a 40°. Ti anticipo subito che con questo software non posso impostare variazioni di angoli di anticipo sotto i 1800 giri. Questo perche', nel nostro caso, il modulo, dovendo leggere gli impulsi sull'albero a camme, ha l'impressione di girare a 900 giri, quindi ragiona come se il motore si stesse avviando. In questa fase che va da 0 giri a circa 1800 ( lui pero' legge 900) si puo' mettere un angolo piccolo a piacere, anche 0° ma poi, solo quando il motore raggiunge i 1800 giri, inizia ad eseguire la tabella di anticipo preimpostata. Comunque, basta partire da un angolo ragionevole, es. 8°, e non ci sono grossi problemi. La cosa importante sara' pero' quella di definire la curva ottimale...e qui, senza banco prova potenza la vedo dura...
Comunque teniamoci in contatto e fammi sapere la tua disponibilita' nei prossimi weekend.
14/01/2014 21:18 #16224 da 6pier5
13/01/2014 15:10 #16139 da piero57
لكل وظيفته
بدلا من القيام مستهتر يمكن أن تذهب إلى المدرسة
أنا في دولتكم لأنه بدلا يفضل الكتب الدراجات النارية
:beer:
Su Google traduttore significa: Per il suo lavoro
Invece di fare playboy possono andare a scuola
Io sono nel vostro stato, perché invece preferisce libri motocicli
13/01/2014 14:37 #16135 da kanguro85
Risposta da kanguro85 al topic R: Le bambine di Piero57...
لكل وظيفته
:beer:
13/01/2014 14:34 #16134 da piero57
...............Piero ti invidio un pò......!!!!!
.....io non ci capisco un ca@@o.....!!!!....è tutto arabo per me..........:unsure: :unsure: :unsure:
Be' io saro' scarso in altri campi! :)
13/01/2014 14:19 #16133 da reno57
Tempo creazione pagina: 0.148 secondi
