Le bambine di Piero57...
19/01/2014 16:44 #16380 da piero57
ciao piero, scusa se mi intrometto, premesso che non ho le conoscenze tecniche per darti consiglio ma non è che lo spazio così esiguo tra marmitte e pneumatico può comportare un surriscaldamento di quest'ultimo?
un lamp
Niente scuse...qui si discute tutti assieme ed ogni suggerimento e' ben accetto!:)
Si, ci puo' essere il surriscaldamento, pero' va provato...magari al pneumatico non gli fa niente. Comunque sono sempre pronto al piano B, ovvero a tornare agli scarichi bassi...
19/01/2014 16:08 #16379 da opps
Risposta da opps al topic R: Le bambine di Piero57...
un lamp
19/01/2014 15:47 #16377 da piero57
Ok Piero perfetto, vedo dalle foto che è tutto ok il sistema di accensione.
Intanto io faccio un pò di pratica con il vecchio sistema kokusan.
Per il compensatore allo scarico, io ho fatto delle prove sul mio dart
con e senza, devi tenere conto che sotto i 5k senza è un pò vuoto
meno rotondo e pieno,però sarà più propenso a forti accelerazioni e girare in alto.
E' tutto una questione di gusti personali.
Una special a mio parere la farei senza compensatore
:moto:
canta meglio
:moto:
Pierluigi, sono riuscito in qualche modo a montare lo scarico con il compensatore. Ho trovato una posizione di compromesso pero' il tubi si compenetrano solo per mezzo centimetro e la tenuta non e' assicurata. Nel telaio del 3 1/2 gli scarichi del Kanguro sono molto al limite ho dovuto, nell'ordine: limare un pochino le alette del cilindro posteriore, ammaccare su un fianco entrambi gli scarichi causa leggera interferenza con gli ammortizzatori, dovro' inoltre togliere i fianchi al parafango posteriore. Mi e' andata bene che le gomme sono da 3.50 (da libretto...), credo che il 4.10 non ci sarebbe stato in mezzo alle due marmitte.
per sistemare il compensatore pensavo di infilare dei piccoli tratti di tubo nei collettori principali in modo che vadano a chiudere gli spazietti che si formano infilando il compensatore.
Per quanto riguarda l'accensione io sarei pronto, fammi sapere circa la tua disponibilita'.
18/01/2014 12:22 #16357 da 6pier5
:moto:
canta meglio
:moto:
15/01/2014 12:38 #16251 da reno57
Risposta da reno57 al topic R: Le bambine di Piero57...
.........li faceva Tommaselli................anni fà
15/01/2014 12:18 #16247 da OvoSodo
Risposta da OvoSodo al topic R: Le bambine di Piero57...
Piccolo progresso...montati i semimanubri e riposizionato il regolatore.
Sto giocando intorno al problema grosso del tubo compensatore...:? :? ...con il motore 350 entrava perfettamente, credevo che con il 500 si spostasse tutto il alto...invece no, i due compensatori che possiedo non si accoppiano! Ora che la moto e' parzialmente montata il lavoro di rifare un nuovo tubo andrebbe fatto in opera ed io in opera questa cosa non la so fare...se non era per questo a quest'ora avrei gia' finito...:( :(
Belli i semimanubri, chi li fà?
15/01/2014 11:38 - 15/01/2014 11:41 #16245 da reno57
.....e poi...vuoi mettere il "sound" di due tromboni isolati......!!!!
15/01/2014 11:35 #16244 da piero57
...non metterlo.......forse è più semplice allungare un tubo...
Hai ragione, ci devo pensare...occorre pero' tappare i buchi. Non ho mai provato ad eliminare il compensatore ma mi sa che e' solo una questione di fare due carburazioni leggermente diverse per i due cilindri.
PS: Nei buchi potrei metterci le sonde lambda...:)
Tempo creazione pagina: 0.172 secondi
