Le bambine di Piero57...
03/04/2014 17:46 #18160 da piero57
Sistemati i filtri a cono sui manicotti originali:
filtri_aria 002 di ligoriopiero , su Flickr
04/02/2014 09:24 #16794 da piero57
Bel lavoro Piero, ma io posso usare le bobine della kokusan come i pick-up, dato che e già tutto
cablato.
Grazie.
Ok, capito. Fammi sapere se in futuro hai intenzione di modificare il banco per provare anche altre accensioni. A questo punto io procederei ad iniziare le prove della mia accensione direttamente sulla moto, in pratica devo fidarmi del simulatore che ho visto funzionare sul pc. Comunque ti tengo aggiornato,
03/02/2014 23:36 #16786 da 6pier5
cablato.
Grazie.
03/02/2014 15:06 #16762 da piero57
Si, ho cercato nel montaggio di non andare troppo in altezza e per questo mi sono dovuto un po' espandere in lunghezza. Ho lasciato degli spazi vuoti lateralmente per il passaggio dei cavi e per il connettore di programmazione delle curve di anticipo. E' in forse alche il discorso di fare uno o due contenitori. L'accensione e' comunque tutta qui dal momento che le bobine esterne saranno Coil on Plug (integrate sulle pipette delle candele), almento quella e' l'intenzione...
03/02/2014 14:58 #16758 da De Francesco
Risposta da De Francesco al topic R: Le bambine di Piero57...
Penso la resini,quando hai un definitivo,almeno in parte..
La Teko fa delle belle scatolette in alu pressofuso e coperchio avvitato,lo saprai,ma senza supporto.
Potresti sempre avvitarci un pezzo adatto.
03/02/2014 14:48 #16755 da kanguro85
Risposta da kanguro85 al topic R: Le bambine di Piero57...
Scatolette in alluminio da esterno per impianti elettrici (edilizia o nautica)?
Io le ho usate per pedali da chitarra elettrica.
03/02/2014 14:44 #16753 da piero57
Montata la sezione CDI sull'accensione digitale. Ora la parte piu' difficile...trovare il contenitore perfetto...:)
26/01/2014 23:20 #16583 da OvoSodo
Risposta da OvoSodo al topic R: Le bambine di Piero57...
Mi intrometto,
le incrostazioni si formano con la combustione,
che sarà pulviscolo che tende ad attaccarsi alle pareti porose,
penso che normalmente uscirà dallo scarico.
In quanto alla lucidatura,
per me,
il vantaggio è nella dissipazione del calore,
ovvero le superfici liscie assorbono meno il calore.
Tempo creazione pagina: 0.153 secondi
