Ok. allora passo al pezzo in alluminio, attento, lo spessore è di 3mm.
Altra cosa, sotto al contagiri vuoi che icida il tuo nome o altro
sè sì, decidi il tipo di font e le dimensioni.
Scusa ma al posto del voltometro, mi sembara che avessi
una sonda lambda.
Direi che va bene cosi'! Quindi direi di andare avanti.
Si, tempo fa pensavo ad uno strumento chiamato air/fuel meter collegato alle sonde lambda pero' poi mi sono arrenato per il motivo che possiedo due sonde nuove ma sono a banda stretta e ci vorrebbero a banda larga affinche' lo strumento possa funzionare bene e questi oggetti costano una cifra! L'intero sistema si presta poi per un controllo sperimentale del motore cioe' a dire quando poi alla fine, guardando lo strumento, si riesce ad ottimizzare la carburazione in ogni zona di funzionamento, lo scopo del tutto finisce e lo strumento non ci dice piu' niente di nuovo.
Grazie ancora!
una sonda lambda.
Bella Pier!! Direi che e' perfetta! Il voltmetro? Boh...per simmetria... in realta' e' uno strumento che mi avanza con lo stesso look del termometro olio.
Ecco come da accordi il prototipo , il tempo di disegarlo al CAD e generare i
vari percorsi degli utensili e ancora la preparazione della CNC per le varie
impostazioni, cavolo a dire la verità per un pezzo solo avrei fatto moolto
prima con il metodo tradizionale, adesso ne potrei produrre 10/100/1000
Bene Piero spero sia di tuo gradimento, si può sempre variarare prima di passare
al pezzo definitivo.
Una mia curiosità ma a che serve il voltometro sulla tua special
Mi spiace Piero che le tue foto di questo trhead siano andate perse, se hai voglia di reinserirle al loro posto ti posso dare i permessi per modificare i vecchi interventi e caricare le foto direttamente, nel caso mandami un MP che provvedo!
Grazie Gianni, non preoccuparti, ora le foto sono tutte su flickr, provo a metterne qualcuna in questi giorni. I lavori sono piuttosto "fermi" quindi non ci sono molte novita'.
