special by Pierluigi
17/09/2016 19:00 #27161 da bevotroppo
Risposta da bevotroppo al topic R: special by Pierluigi
Ciao Pierluigi,
vediamo se posso fare qualcosa di utile, i numeri iniziali si riferiscono al N° di PIN
1) = alimentazione memoria, permanentemente al +12V
2) = positivo alimentazione, collegato al +12V sotto chiave
3) = negativo generale, permanentemente allla massa
4-5-6-7-8-9-10) indicatori della marcia inserita, ricevono un segnale da un deviatore posto sull'albero del desmodronico del cambio, nelle morini più recenti vi è solo un contatto per segnalare la folle; sarà dura metterci un contatto per ogni marcia ma confido su fatto che tu hai notevoli capacità. riguardo alla polarità del contatto richiesto (cioè se bisogna collegarlo al +12 oppure a massa) puoi controllare con un tester se sui suddetti pidini è (a vuoto) presente una tensione positiva: se è cosi molto probabilmente dovrai collegarla a massa altrimenti se non vi è nessuna tensione potrebbe richiedere un segnale positivo
11) = spia abbaglianti, +12v dalla corrispondente luce del faro
12-13) = spie frecce, collegati al positivo delle corrispondenti lampadine
14) = dovrebbe essere "electronic fuel injection" cioè una spia dell'iniezione (cosa a te per il momento non utile)
15-16) = dovrebbero essere le alimentazioni (+5V e negativo) per alimentare un "sensore di velocità"
17) = segnale impulsivo dal suddetto sensore di velocità (onda quadra di +5V) deve fornire una frequenza di 19 Hz per visualizzare 60 Km/h e cioè servono 1140 impulsi per far segnare 1 Km (sia al totalizzatore non azzerabile che al contachilometri parziale).
dato che 1Hz = 60 RPM avremo che
19Hz = 1140 RPM e quindi devi avere qualcosa che ti dà 1140 impulsi ogni Km percorso
facendo i dovuti conti le funzioni che legano il diametro esterno della ruota e in N° impulsi per giro ruota che soddisfano il tuo strumento sono:
N°_impulsi = ((Circonferenza_ruota x 1140) / 1000) ovvero
Circonferenza_ruota = ((N°_impulsi x 1000) / 1140) e dato che "N°_impulsi" può solo essere un mumero intero devi per forza avere:
Circonferenza_ruota = 0,877 metri con 1 impulso/giro
Circonferenza_ruota = 1,754 metri con 2 impulsi/giro etc.etc.
18) = impulso omda quadra a +12V per il contagiri, devi dare un impulso ogni giro del motore
19) = livello olio, ci dovrebbero essere 6 livelli visualizzati ed un sensore resistivo ma certo le informazioni a riguardo sono poche!
20) = temperatura acqua, se la resistenza del sensore scende sotto 16 Ohm lampeggia una luce
21) = orologio (non so cosa voglia dire, forse un pulsante per impostare l'ora?)
ma non si potrebbe sapere su cosa è montato originalmente? con lo schema della moto sarebbe più facile....
17/09/2016 17:20 #27159 da piero57
Facci sapere cosa non e' chiaro che proviamo ad aiutarti.
16/09/2016 21:33 #27152 da 6pier5
Con piacere, Carlo un aiuto con la traduzione mi semplifica il lavoro.
Anche per comprendere le fasi di montaggio.
Sopratutto la configurazione del contagiri
15/09/2016 21:06 #27131 da bevotroppo
Vogliamo vederlo in funzione!
Buon lavoro Pierluigi, e se posso essere utile chiedi pure!
15/09/2016 20:05 #27125 da 6pier5
Grazie Piero.
Certamente per renderlo operativo và rifatto
in parte mezzo impianto elettrico........mai paura ;)
15/09/2016 11:38 #27122 da piero57
WOW!! Non resta che collegarlo (buona fortuna...:) )
14/09/2016 20:10 #27119 da 6pier5
Nuova strumentazione per la mia special.
Deciso ad eliminare tutti quei cavi che portano il
moto ai vari takimerti/contagiri, con un consistente
risparmio di peso e pulizia di cavi
Stumentazione compatta in sile Corsaro 1.200.
Tutto competamente digitale e configurabile.
Motore passo-passo per lo stumento,abbinato
a led.
Schermo lcd per kmH- ora, fuel. odo, trip, vcc-batt, N°marcia.
06/03/2016 21:53 #25618 da 6pier5
78,2 è lo spessore dei cilindri massimo.
Consideriamo meno 5 mm di spessore della canna
per avere un motore durevole.
Il tutto e nella norma delle quote
per avere un 400 cc. Più o meno.
Pistoni, come cilindri, oggi oramai il mercato offre
molte tentazioni. Il problema è il
Fattore umano, con costi ( poitici )
Dunque non possibili a livello di passione
come io, in questo forum.
Dovrò diventare imparato...........
Ringraziano per il messaggio: giumorin, bevotroppo
Tempo creazione pagina: 0.162 secondi
