special by Pierluigi
08/04/2015 20:37 #22616 da 6pier5
Grazie kang85, conto in un tuo aiuto per la foto :lol:
Ultimo lavoretto poi si và.
Filtri sportivi, vedremo se efficienti.
Non pensavo si adattassero così ottimamente.
17/03/2015 10:57 #22351 da kanguro85
Risposta da kanguro85 al topic R: special by Pierluigi
Mi sa che 6pier5 deve cambiare la foto dell'avatar :)
Con questi tromboni la moto è più figa
:ola
15/03/2015 23:19 #22329 da 6pier5
Ciao teteno, piano piano con impegno vedrai
che il tutto non è poi così complicato.
Per le saldature ho usato un modello
di saldatrice a filo con bombola a gas.
10/03/2015 18:26 #22279 da teteno
Risposta da teteno al topic R: special by Pierluigi
ciao
come sempre fai dei lavoretti niente male.
mi sono comperato la saldatrice eletrodi ad inverter ma non la so usare.
Vorrei essere bravo a saldare come te.
Gnanca na piega
08/03/2015 08:52 #22259 da tonicsix
Risposta da tonicsix al topic R: special by Pierluigi
Quelle marmitte erano fatte per il Kanguro X2/3 e hanno un ottimo rendimento , le migliori che ho avuto modo di provare. Non richiedono un adeguamento della carburazione , con scatola filtro originale , ma dato che sul tuo hai messo filtri più permeabili , è probabile un adeguamento del getto del massimo. Quando la proverai su strada raccontaci come vanno.
07/03/2015 13:39 #22252 da 6pier5
Altro lavoro portato a temine, scarichi SITO
un lavoro di precisione, adesso si dovrà adeguare
la carburazione, e vedremo...........
24/02/2015 18:21 #22169 da piero57
Sono partito anch'io dalla tavola ed i tubi con l'olio. E' un sistema molto sensibile e per questo accendendo il motore bisogna sempre avere un minimo di cautela ed essere pronti a spegnere. Questa cosa puo' essere scocciante. Se infatti il motore aspira l'olio bisogna aspettare un tot per farlo rientrare bene nel tubo data la presenza di bolle d'aria. Io di solito se ho dei dubbi uso gli strumenti.
24/02/2015 07:26 #22166 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: special by Pierluigi
Ah ora mi è chiaro il concetto. Giustamente se vuoi conoscere il valore serve lo strumento.
