Vorrei chiedere a SORMARIO se una volta testato e messo a punto il sistema, può essere messo a disposizione a disposizione di titti i morinisti, pagandolo naturalmente,e se potra essere adatto anche alle bicilindriche più vecchie
con inpianto controfase, senza stravolgere completamente tutto l'impianto elettrico.Grazie
Ciao Alberto, la risposta è si a tutto!
Il sistema è abbondantemente testato e funzionante al 100% , la fase di test "esterno" servirà a far emergere eventuali problematiche che sulle mie moto non sono saltate fuori (sono abbastanza sereno e prevedo che non durerà molto tempo).
Questa fase di ulteriore test è in prospettiva di mettere a disposizione di tutti i morinisti un sistema collaudato, efficiente, affidabile e facile da montare (risportando le difficoltà dei primi che lo impiegheranno potrò fare una specie di FAQ o di manualetto).
Il principio cardine del progetto è stato proprio quello di non stravolgere l'impianto elettrico delle nostre morini e pertanto confermo che è applicabile su tutte le MM bicilindriche (indipendentemente dal sistema di ricarica della batteria: controfase o meno) che siano equipaggiate con il pickup rosso o nero. Dai un'occhiata agli schemini sul mio sito, penso ti potranno chiarire qualche dubbio.
Ecco il mio prototipo al simulatore in alcune situazioni caratteristiche ( i giri che vedete sono dimezzati perche' letti sull'albero a camme).
Poco prima del taglio del limitatore (circa 10000 giri):
Non sono un elettronico ma con schema, suggerimenti e l'aiuto del mi amico "elettrico mago Gianni", sarei ben lieto di testare il tuo progetto,tieni presente che siamo in tre, abbiamo 5 Morini che usiamo in pista e penso che sarebbe un ottimo test per il nuovo prodotto montato su una di queste.Un sistema simile lo montiamo su harley con relativa sua centralina programmabile.Io attualmente sulla mia per questo scopo uso quello di Marcus, una volta messo a punto,tutti conosciamo come funziona,non mi ha mai dato nessun problema,sono arrivato fino ad un anticipo di 36/37° oltre non mi sono spinto per sicurezza.Ripeto sarebbe molto interessante provarne uno pagando naturalmente il tutto.Disponiamo di oscilloscopio digitale e altre diavolerie del genere per provare anche altri sistemi di accensione in uso sul altre moto.
Saluti.
Sapevo di essere nel posto giusto! Ok, allora ci organizziamo magari in pvt per i dettagli.
Visto che ne fate un uso sportivo svelo un'altra particolarità del sistema che penso vi piacerà: c'è la possibilità di programmare fino a 3 curve di anticipo e la selezione avviene con un comando al manubrio durante la marcia.
Solo un commento:
Siete semplicemente ammirevoli per la dedizione e la semplicità con cui proponete queste soluzioni. Molti avrebbero già imbastito un "mercato" senza fine badando solo al proprio tornacconto
Saluti.
Solo un commento:
