22/02/2014 05:47 #17290 da De Francesco
Per la fase aiutati con tastatore sul piattello della valvola, poi non fare come dice il manuale ma utilizza il punto di massima alzata, così facendo elimini la potenziale incertezza che andresti a introdurre con il giuoco valvole a 1 mm.
rrr1980
Mi chiarisci,però,l'angolo di massima alzata su un albero L,fase 33-58-58-32 ??
La curva della camma è simmetrica?
Aiutooo,c'è da impazzire,la prima volta.
21/02/2014 21:36 #17289 da rrr1980
Massa contrappeso = 2 x massa biella in moto rotatorio + massa di una biella in moto alternativo + massa un pistone + (massa di una biella in moto alternativo + massa un pistone) x coseno dell’angolo formato dai cilindri.
21/02/2014 20:37 #17288 da OvoSodo
Ho aggiunto il filo fino a raggiungere i fatidici 902 grammi di cui alla formula che avevo pensato. Mi aspettavo un esubero di peso dalla parte del perno di manovella, e invece l'albero è già così quasi in equilibrio, con leggerissima prevalenza della mannaia. Che la formula sia giusta???
La formula massa rotante bielle + 100% di massa alterna cilindro A + Cos72° del cilindro B?
21/02/2014 19:59 - 21/02/2014 20:00 #17287 da rrr1980
Dai,stessa formula stesso dubbio.
Think positive (al massimo si rifa.
Sto combattendo coi vari problemi a chiudere il motore.
Non tanto semplice stare in tolleranza 3° col nuovo albero a camme.
No no no :no Io non lo riapro il motore. Ho avuto già una serie infinita di intoppi. Non me ne voglio creare degli altri, pertanto, lascio così. Ad ogni modo sono portato a pensare che il progetto voglia il motore con le masse alterne equilibrate al 100%. Altrimenti non si spiega questo squilibrio davvero minimo.
21/02/2014 19:52 #17286 da De Francesco
21/02/2014 18:39 #17282 da rrr1980
19/02/2014 15:23 #17233 da OvoSodo
19/02/2014 11:08 #17228 da rrr1980
Premetto che il rischio di un errato mio approccio è elevatissimo, pertanto prendete con beneficio d’inventario tutto il seguente ragionamento.
Allora, mi sono ricavato, in gradi, i punti più salienti della rotazione dell’albero motore: i punti morti dei due pistoni, la loro metà corsa (in cui la forza d’inerzia è pari a zero), e le posizioni dell’albero motore (0°, 90°, 180° e 270°).
Fatto questo ho ricavato, per ciascuno dei punti suddetti, il valore della somma vettoriale delle due forze d’inerzia, poi ho riportato valori e gradi in questo grafico:
L’andamento, come si vede, è ciclico, ma non sinusoidale come invece è quello delle forze centrifughe generate dalle mannaie, naturalmente al netto delle forze generate dalle teste di biella. Si tratta a questo punto di sovrapporre a questo grafico quello ricavato dalla forza centrifuga esercitata dalla mannaia, sfasarlo di 180° e vedere quali sono i punti dove non si annullano.
Tempo creazione pagina: 0.129 secondi
