16/01/2014 16:22 #16297
da OvoSodo
Ma come, lo abbiamo calcolato fino ad adesso...
è la massa alterna ad essere una % del contrappeso,
non il contrappeso una % della massa alterna,
quindi per forza di cose il valore di contrappeso non può essere inferiore alla massa alterna...
per massa alterna considero i 2 pistoni con i 2 piedi biella al cos72
e per contrappeso intendo il peso di equilibrio - le 2 teste di biella.
Ringraziamenti ricevuti 3
16/01/2014 16:00 #16296
da rrr1980
272,538*0,65=176,8 e quì non torna,
perchè è la massa alterna ad essere il 65% del contrappeso e non viceversa....
Dire che la massa alterna è considerata al 65 per cento non significa dire che essa dev'essere il 65 per cento del contrappeso.
Poi, sottolineo: questo 65 per cento E' TUTTO DA VERIFICARE.
Ringraziamenti ricevuti 255
16/01/2014 15:37 - 16/01/2014 15:39 #16295
da OvoSodo
Massa contrappeso = 2 massa testa biella + (2 massa pistone + 2 massa piede biella) x cos 72° x 0,65
ecco l'inghippo,
il 65% và calcolato solo sulla massa di bilanciamento,
escludendo la massa delle teste di biella che vanno sommate dopo...
Quindi adesso sarebbe bilanciato al
325+116*2*0,309=272,538
1025-336-336=353
272,538/353=0,77 quindi equilibrato al 77%
è molto interessante il fatto delle teste di biella che col loro peso vanno ad influenzare direttamente la massa del contrappeso...
quindi 272,538/65*100= 419,289 +336*2 =1091,28
le riprove...
850-336-336=178
272,538/178=1,53
mentre invece
272,538/419,289= 0,65%
Scusatemi se mi cito ma perchè ho aggiornato la risposta
Ultima Modifica 16/01/2014 15:39 da OvoSodo .
16/01/2014 15:14 #16293
da rrr1980
Ripeso tutto l'ambaradan,per sicurezza,poi Mi procuro del piombo(più semplice da sistemare) e faccio il contrappeso.
Poi lo caccio sul tornio a sbalzo e vedo che succede.
Grazie ancora a te e altri,scrivo dopo.
Prova a farlo con un filo di stagno/piombo di quelli per saldare. Lo pesi fino a ottenere il valore desiderato, poi lo avvolgi intorno al perno di biella e lo fasci con del nastro.
ecco l'inghippo,
Lo dico dall’inizio della discussione…
16/01/2014 15:07 - 16/01/2014 15:36 #16292
da OvoSodo
ecco l'inghippo,
1025-336-336=353
pexkè la massa alterna ad essere il 65% del contrappeso e non viceversa....
le riprove...
850-336-336=178
272,538/178=1,53
mentre invece
Ultima Modifica 16/01/2014 15:36 da OvoSodo .
16/01/2014 15:04 #16291
da De Francesco
De Francesco
500 Strega
Ringraziamenti ricevuti 4
16/01/2014 10:48 #16285
da rrr1980
La bontà della formula mi è stata confermata da più parti, tuttavia tutti mi hanno poi chiesto quale fosse la percentuale di bilanciamento che intendessi dare.
16/01/2014 10:09 #16284
da De Francesco
Bisognerebbe chiedere a Fabio,se qualcuno è iscritto .
A me piace .
De Francesco
500 Strega
Tempo creazione pagina: 0.185 secondi
