31/01/2014 08:08 #16645 da De Francesco
Con calma,cercando di non inserire altre variabili.
Aspetto anche la boccola albero +2(che misura strana,in pollici? prosegue o hai finito il tuo lavoro col cuscinetto?)
Come vedi ho fatto il contrappeso esatto,ma cominciando ad alleggerire sono arrivato nel piombo.
Così ho obbligato la mia povera fresa e martirizzato il quarto asse scavando un canale piu grosso che ho fatto saldare.
Ho rifinito poi meglio che in foto e comincio.Quando il buon Luzi consegnera' richiudo.Ma per le prove c'e tempo.qui nevica.
Ho anche ritirato le forcelle 35 marzocchi e l'ammosterzo Holins.
Il bravo Piero Chiesa ,qui a Rivoli,le ha finalmente costrette a lavorare almeno un po'.
Ha messo,dice,un ugello calibrato nel passaggio olio,che di norma è solo un foro,e adesso vedrò su strada(erano delle merdacce prima)
31/01/2014 07:35 #16643 da rrr1980
Quando rimonti e provi il tutto?
31/01/2014 06:42 #16640 da De Francesco
22/01/2014 15:35 #16493 da De Francesco
NNO,pausa di riflessione,e visto che fa bello giro in Camel e in giulia GT.
Il macello è rappresentato dal piombo che spunta in superficie e che devo isolare,credo con fascette metalliche con vito.
Bisognava cambiare le bussole.
21/01/2014 21:45 #16477 da rrr1980
Abbiamo qualche aggiornamento?
19/01/2014 10:20 #16367 da opps
Risposta da opps al topic R: Ho alleggerito pistoni e bielle.
bé confesso di essere uno di quelli che ha letto senza intervenire in quanto non ho le conoscenze per farlo. diciamo che sono uno spione, da quando ho scoperto questo sito passo sempre a dare un'occhiata a tutto quel che si scrive nel forum, ci sono discussioni che mi affascinano e altre che mi interessano direttamente. L'unica cosa che posso dirti è incrociamo le dita e in bocca al lupo per la tua "mission impossible".
un lamp
19/01/2014 05:37 #16364 da De Francesco
Ho convinto un matematico?Spero solo che la formula sia GIUSTA. Grazie molte a te e Riccardo che vi siete tuffati nell'argomento,bravi.
Dalle 1300 visite posso solo supporre che c'è un sacco di morinisti che guardano senza intervenire,curiosi o sadici.
Mi appelloo all'umanità di chi sa piu' di me,parlate ora, prima che sia troppo tardi,perche sto per richiudere.
Portato l'albero sotto la fresetta,già si presenta il problema fissaggio. Risolvo(appena ho tempo metto foto.) col mandrino del 4 asse della fresa(è una BF20 CNC,ma non la so usare,anche se l'ho automatizzata)
2 cm di bordo mannaia sono temprati,passo oltre e tolgo circa 60 gr da tutto l'arco della mannaia restante.
Ci sono i bussolotti di equilibratura in superficie,li foro e mi accorgo che sono panzerotti al piombo,dovrò mettere un tappo,pensavo filettato,altrimenti rischio il piombo centrifugato.Meglio evitare di forarli,ma resta poco spazio.
Al tornio gira bene a circa 12oo g.lo metto sulle lame e mi accorgo di non avere una bolla precisa,e 0.1 grado influenza molto.Mi fido del dinamico e spero tanto di aver migliorato la situazione.
18/01/2014 17:19 #16360 da OvoSodo
io sono abituato a dire che i conti tornano quando torna la riprova.
ripartiamo da quì
MB = 1025
mbr = 336
mba = 116
mpist = 325
cos72 = 0,309
B = MbR x 2 +[ (MbA x 2 + Mpist x 2) x cos72° ]
b = 944,538
e questo B abbiamo detto che è il peso di equlibrio,
quindi per equilibrare al 65% il contrappeso dovrebbe essere b*0,65= 613,94... oddio mi pare impossibile...
Aspetta, vorresti dire che B è già il valore ideale? ovvero compreso la % di equlibratura?
quindi se così fosse per fare il conto della percentuale di equlibrio che hai adesso basterebbe fare
(mb-mbr-mbr)/(mpist+mpist+mba+mba)
353/882=0,40 possibile che sia adesso al 40%?
facciamo la riprova
(b-mbr-mbr)/(mpist+mpist+mba+mba)
272,538/882=0,309
mah...
il fatto che sia uscito il coseno un pò mi rassicura,
però la percentuale di equilibratura che fine ha fatto?
non esiste più?
si fà il conto al coseno e la percentuale di equilibratura sparisce?
