Le bambine di Piero57...
14/10/2016 08:43 #27401 da piero57
Hai notato per caso, con quei pistoni il rombo
e sostanzialmente diverso rispetto al motore originale.
Forse un po' diverso, pero' era tanto che non sentivo il suono di quello scarico...non so essere piu' preciso...:?
13/10/2016 22:02 #27396 da 6pier5
03/10/2016 09:37 #27280 da piero57
Ho trovato finalmente il tempo per far partire il 400...che e' partito! Causa scarichi semi-liberi non mi pare sia proprio "street legal" :) ...
Grande Piero!
vai di DB-KILLER per il tempo strettamente necessario della revisione (e poi subito di nuovo nella scatola fino alla prossima) e via col gas!! :evil: :evil: :evil:
In realta' con quello scarico ci ho girato per un paio di anni con il 3 1/2 (motore 478) pero' per la revisione gli mettevo i due terminali "scandalosi" della Sito... :)
30/09/2016 07:42 #27262 da bevotroppo
Risposta da bevotroppo al topic R: Le bambine di Piero57...
Grande Piero!
29/09/2016 17:29 #27261 da piero57
Ho trovato finalmente il tempo per far partire il 400...che e' partito! Causa scarichi semi-liberi non mi pare sia proprio "street legal" :) . Ho trovato candele fuligginose con i getti min da 40 e vite miscela aperta un giro (??) poi portata a 3/4 di giro. I carburatori PHBH26 con testate del motore 478.
Ultimi aggiornamenti dopo due settimane di intenso lavoro...:) richiusi due motori completamente smontati e rimontati sui rispettivi telai. Il motore 400 con pistoni VW da 67 (cilindrata 402cc) e' stato montato sulla Special. Qui le sovrastrutture sono indietro (il carrozziere mi ha sbagliato il rosso ed ora sono ancora in lavorazione). Il motore, facendolo girare a mano, e' molto "duro" a causa delle fasce elastiche "automobilistiche"...speriamo bene quando sara' acceso! :)
Sull'altro motore, (478, L5) che e' stato montato sul Kanguro, ho sostituito il cuscinetto del primario del cambio distrutto e le bronzine di biella (ancora piu' distrutte...).
motore_interno 018 by Piero Ligorio , su Flickr
motore_interno 014 by Piero Ligorio , su Flickr
19/05/2016 18:35 #26261 da piero57
Kanguro finito, manca solo la revisione e .... Morano arrivo!!! :ola
Kanguro Sport by Piero Ligorio , su Flickr
12/05/2016 10:23 #26167 da piero57
11/05/2016 20:09 #26153 da bevotroppo
scusa Piero, hai una foto di quanto è rimasto della canna nella parte che si inserisce nel carter?
Domani vado in box e fotografo&misuro...:)
Chiedo umilmente venia...ho dimenticato di misurare ed il motore e' gia' montato e sulla moto...:(
nessun problema Piero,
hai solo l'inconveniente che ti smonterò personalmente il motore per controllare di persona appena avrò la fortuna di incontrarti..:evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Ringraziano per il messaggio: giumorin, piero57
Tempo creazione pagina: 0.164 secondi
