Le bambine di Piero57...
03/10/2013 07:27 #13809 da Ric25
Risposta da Ric25 al topic R: Le bambine di Piero57...
Senz'altro, il bello che finchè non era nelle sue mani era solo una showbike...Ora la porta regolarmente in pista e la fa cantare di brutto!
01/10/2013 09:18 #13765 da reno57
Risposta da reno57 al topic R: Le bambine di Piero57...
.....:ola .............e andiamoooooooooooo.......:ola .....
cominciamo ad imbastire l'abitino ehhhhhhhhh......:ok: :ok: ..
01/10/2013 08:59 #13762 da piero57
Nel frattempo...fase 2...adattamenti vari:
30/09/2013 15:34 #13747 da reno57
che gomme stai montando
ant: avon roadrunner am20 90/90H18
post: avon roadrunner am21 110/80h18
ottime gomme, le avevo sul benelli 250 "da manifestazione" e non hanno mai "tradito"...ora dopo la "stagionatura"...................chissà?????
Forca "sfilata" cm 2,5
30/09/2013 11:33 - 30/09/2013 11:34 #13741 da piero57
Si Moreno, anche alla luce di quanto ha detto Pierluigi, potrebbe essere il caso che andra' abbassato il posteriore...vedremo!
Ciao!
PS: che gomme stai montando?
30/09/2013 10:24 #13734 da reno57
Ciao Piero
ho passato una parte del fine settimana in garage e riflettendo sulla tua special ho "settato" la mia con le tue misure e mi sembra che sia esageratamente puntata sull'anteriore;
-5cm di forcella mi sembrano tanti, io mi fermo a 2,5.........
per il posteriore siamo d'accordo +2/+2,5
.........il tempo ci darà le risposte...................
ciao
moreno
27/09/2013 14:49 #13702 da piero57
Ciao Piero.
Mi raccomando stai attento con le geometrie di sterzo, per l'adattamento della forcella mito, se è troppo
corta dovrai abassare il posteriore per rientrare nelle quore ed aveve una ciclistica più rigorosa, per il freno monodisco da 320 mito l'ho messo sulla mia con un pinza a 4 pistoncini contapposti,è una frenata più che esagerata, non hai una moto da 200 e passa Kg, due dischi non servono,aggungi solo peso sulla forcella e perdi di agilità, ma forse per il lato estetico.
Per il sistema di accensione come sei messo???
Ciao Pierluigi, grazie per i preziosi consigli. Per il freno, per adesso usero' la pinza flottante della Mito, poi, in fase di prove vedro' come va'. Per quanto riguarda l'accensione, ho fatto costruire alcuni circuiti stampati e, non appena trovo un po' di tempo, vedro' di montarci la componentistica. Ho due opzioni, con e senza la parte cdi. Mi attira la realizzazione con la sezione cdi inclusa, in questo caso metterei le bobine CoP (integrate nelle pipette delle candele) per la massima compattezza. Poi avro' bisogno del tuo banco prova... :)
27/09/2013 14:38 #13700 da 6pier5
Ciao Piero.
