Le bambine di Piero57...
23/10/2013 14:31 #14328 da piero57
E' un programma molto sofisticato...e costoso!:) :)
Pedane? Ma stai mettendo anche le pedane dietro? Sei impazzito??:):)
23/10/2013 12:20 #14326 da reno57
Risposta da reno57 al topic R: Le bambine di Piero57...
.........ca@@o usiamo lo stesso programma!!!!!!!!!!!!!!!!!!...........
............e lo stesso taglio laser.........anzi no io taglio al plasma..........(il mio.......mi ero "sgarrato una mano")
............ma tu la dima per le pedane l'hai usata?....................
23/10/2013 11:12 #14324 da piero57
Dal progetto CAD (:lol: :lol: :lol: ):
...alla realizzazione con taglio laser (la spada di guerre stellari ovvero il seghetto alternativo...:) :) ) :
Ora sono da lucidare.
Nel frattempo, due alternative per le molle ammortizzatori (su corpo cromato). A parte il colore, quelle nere sono di provenienza Excalibur e sono durissime (8mm di molla). Le altre sono simili a quelle del 3 1/2 stradale, 7mm.
18/10/2013 22:46 #14258 da piero57
Piero se hai bisogno della piastra porta strumenti in alluminio per il contagiri con tanto di nome inciso, chiedi pure, al limite fai un giretto,
si fanno quei test sul banco e intanto si fresa al cnc il cuscotto per la tua special, se ti fà piacere posso inserire una foto quì di una
piastra strumenti così ti fai un idea.
Pierluigi, ti ringrazio innanzi tutto per la disponibilita'! Sto per dar via il telaio per la verniciatura e, mentre aspetto, devo fare uno scambio di motori per avere il 478 pronto da montare (il 3 1/2 si riprendera' il motore 350 Sport originale). Per quanto riguarda il cruscotto sono ancora in alto mare...devo decidere se usare il solo contagiri o entrambi gli strumenti. Poi, il motore che utilizzero' ha anche lo strumento della temperatura dell'olio e, nel frattempo, ho comprato un voltmetro con lo stesso look.
Per questo motivo mi farebbe piacere che mettessi una foto delle tue realizzazioni.
Per quanto riguarda l'elettronica (accensione digitale), ho fatto costruire gli stampati ma devo ancora montarli...ebbene si, sono un elettronico ma quando sono in fase di smontaggio/montaggio di cose "meccaniche" non penso piu' ai transistor...:) :) sono quindi ancora a livello di prototipo funzionante ma ancora assiemato sulla basetta millefori.
18/10/2013 21:39 #14248 da 6pier5
17/10/2013 12:55 - 17/10/2013 12:56 #14207 da vin-lap
Risposta da vin-lap al topic R: Le bambine di Piero57...
Se non dovesse andare credo che seguiro' il tuo consiglio...solo contagiri. Per il Sigma invece credo che bisogna trovare uno strumento a 3 cifre...conosci qualche modello specifico?
questo modello dicono arrivi a 199Km/h,
io l'ho usato fino 110 (su una enduro....)
sigma da louis.de
17/10/2013 11:12 #14206 da piero57
Ieri ho segato i supporti delle pedane posteriori...bisognera' costruire i salvatacco da attaccare alle pedane arretrate...:)
15/10/2013 22:25 #14167 da piero57
:woohoo: Io non la vedo una buona soluzione quella di montare la forcella al contrario con la pinza che lavora sul davanti, tieni conto che si tratta di una pinza flottante, con i freni non si scherza!!
Se poi il motivo è il rinvio del contakilometri a maggior motivo, non sarà mica un problema per te sostituirlo con uno elettronico e relativo sensore dedicato? Una moto così poi la vedo bene con il solo contagiri, per i km monti un sigma da bicicletta e hai anche il parziale e le calorie che bruci!! :P
E' il mio stesso sospetto quello della pinza davanti...faro' delle prove girando piano. Intanto provo ad informarmi se qualcuno ha gia' fatto di queste prove.
Tempo creazione pagina: 0.171 secondi
