il contachilometri giusto..
29/10/2018 08:07 #31514 da GTr_
Risposta da GTr_ al topic R: il contachilometri giusto..
controllato più volte, sembra tutto in regola, i fili sono collegati correttamente , provato anche con il tester , ma il devio al manubrio non spegne gli anabaglianti , che si accendono con il comando chiave , in seconda posizione .
...d'altra parte è così .
25/10/2018 19:03 #31500 da giumorin
Risposta da giumorin al topic R: il contachilometri giusto..
premetto che non conosco questi blocchetti elettrici i miei sono più recenti ed in plastica , ma scattano bene i pusanti ? prova a dagli dentro un po di WD40 e controlla bene l'impianto , magari c'è poca massa !
25/10/2018 13:23 #31498 da GTr_
c'è anche la spia blu degli abbaglianti che non si accende quando dovrebbe.
25/10/2018 07:39 #31496 da GTr_
mi accade una cosa strana , i comandi del trasduttore del devio luci a 3 posizioni ( quello sotto ) non funzionano a dovere , quando giro la chiave le luci anabaglianti e posizione posteriore si accendono subito, il trasduttore non le spegne in posizione tutto a destra . unica cosa che si accenede correttamente è la luce di posizione del faro anteriore . non può essere normale , giusto???
22/10/2018 11:37 #31489 da GTr_
sistemata anche la scatola filtri , aggiustando gli occhielli delle viti con una resina, pulito i filtri , ma , chiedo se vale la pena sostituirli , esistono in commercio filtri rete o carta che migliorano le prestazioni???
20/10/2018 19:24 #31483 da GTr_
sarà anche nascosto , ma visto che il lavoro è da fare , meglio sia fatto bene :moto:
ho messo mano al rubinetto elettrovalvola , che non voleva saperne di funzionare. smontato, ripulito , rimontato, funziona!!!!
11/10/2018 19:46 #31447 da giumorin
Era solo per non rovinare la vernice del telaio , sotto il serbatoio un dettaglio insignificante
11/10/2018 11:46 - 11/10/2018 11:58 #31445 da GTr_
Per il fissaggio elastico del serbatoio, puoi impiegare l'anello in gomma di supporto della marmitta dell'Opel Kadett C, che ha de dimensioni perfettamente compatibili.
geniale soluzione :grz;
questo??
