14/01/2014 18:39 #16217
da De Francesco
cito
''La moto, poi, è nata con 54 grammi in più, e siccome normalmente è l'albero ad essere più pesante, ci potremmo stare.
Non ho capito?...Hai dati officina sull'equilibratura?
''Comunque serve il parere di uno che l'abbia rifatto, altrimenti brancoliamo tutti nel buio.[/quote]
Sono daccordissimo,purtroppo.
Ingenieri e sperimentatori cercasi..
De Francesco
500 Strega
Ringraziamenti ricevuti 4
14/01/2014 18:07 #16216
da rrr1980
Ho messo l'albero sui coltelli e appeso al perno i contrappesi.
Diciamo al 2-5 % di errore. Con 1025 gr è in equilibrio.
Naturalmente solo equilibratura statica...
Ringraziamenti ricevuti 255
14/01/2014 18:00 #16215
da De Francesco
De Francesco
500 Strega
14/01/2014 17:46 - 14/01/2014 17:52 #16214
da rrr1980
Scusa De Francesco, ma tu l'albero come lo pesi? Cioè, come fai a sapere di quanto sei fuori senza montare il contrappeso?
Per Ovosodo: il coseno di 72 lo faccio con la calcolatrice scientifica ed è pari a 0,309, approssimato 0,31.
Ultima Modifica 14/01/2014 17:52 da rrr1980 .
14/01/2014 16:15 #16203
da De Francesco
Avrei 175 grammi di troppo,mi pare tanto da togliere.
Ho tolto dai pistoni e bielle 54 gr in tutto.
De Francesco
500 Strega
14/01/2014 15:27 - 14/01/2014 15:36 #16201
da OvoSodo
Massa contrappeso = 2 massa testa biella + (2 massa pistone + 2 massa piede biella) x cos 72°
Se poi vogliamo considerare le masse alterne al 65%
Massa contrappeso = 2 massa testa biella + (2 massa pistone + 2 massa piede biella) x cos 72° x 0,65
Sostituendo i valori viene 850 grammi se si considerano le alterne al 65 per cento, mentre al 100, come già detto, siamo sui 944.
Non fà una grinza!
Grazie mi hai risolto il fumar di cervello
Ci stavo ragionando,
Hai sommato la testa di biella con il pistone e il piede di biella,
apparte che a questo punto tanto valeva pesare la biella insieme che separandola,
ma il peso della biella non dovrebbe essere 1/3 massa alterna e 2/3 massa centrifuga?
cos'è qul "cos 72°", come lo calcoli?
Ultima Modifica 14/01/2014 15:36 da OvoSodo .
Ringraziamenti ricevuti 3
14/01/2014 15:27 #16200
da De Francesco
Nebbia totale,la contrappesatura originale è di molto superiore.
Leggevo che gli ultimi kanguro avevano una buona bilanciatura,qualcuno ha i vari pesi,per un confronto?
De Francesco
500 Strega
14/01/2014 15:22 #16198
da OvoSodo
Ultimissimo conto poi vado via, giuro!
325+116*2/180*108= 529,2
1025-336*2= 353
353/529,2= 0,667
Mi fuma la testa molto probabilmente per aver trovato il nulla calcolato da bo
