Il ponte di Albe....
25/02/2014 10:21 #17368 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: Il ponte di Albe....
Finalmente ho capito grazie Piero! Avevo fatto un sacco di confusione Ahahah! Adesso forse capisco perché ho la fase così anomala.. mi piace sperimentare ma non sono molto pratico in queste cose. grazie ancora a tutti!
Marco G.
Ok! Facci sapere poi com'e' andata.
25/02/2014 09:35 #17367 da gavio84
Risposta da gavio84 al topic R: Il ponte di Albe....
Marco G.
25/02/2014 09:04 #17366 da piero57
Non ho capito perche' hai aggiunto i diodi al captatore nero...se usi i trasduttori indiani non c'e' bisogno di mettere i diodi. Quindi, la prima cosa da fare e' rimuovere i diodi e poi rifai la fasatura a 6000 giri. A quel regime la max fase di anticipo dovrebbe gia' essersi stabilizzata ( in genere di solito lo fa molto prima...).
Leggendo qui: www.morinispecial.it/joomla/forum/Tecnic...mit=8&start=24#14000
si evince che i trasduttori vespa non funzionino con pick-up nero senza inserire i diodi, a meno che per trasduttori vespa e trasduttori indiani (o di cartone come dice Albe) si intendano due tipi di trasduttori diversi!
I trasduttori Vespa e indiani sono la stessa cosa. Hanno entrambi il diodo all'interno in ingresso sul filo rosso quindi non richiedono il diodo esterno. Mettendo un diodo esterno aggiuntivo il segnale cala di 0.7 V e l'anticipo si sposta di fase (occorre ritarare) ma si rischia che l'abbassamento del segnale possa in certe condizioni non eccitare l'SCR. Avendo quindi un captatore nero l'interfaccia captatore/trasduttore e' assicurata. Avendo un captatore rosso risulta esserci un diodo in piu' nel circuito con le conseguenze dette prima: puo' funzionare ma e' al pelo. In genere conviene sempre avere il captatore nero, sia per motivi di affidabilita' che di reperibilita' futura dei trasduttori. Qualsiasi trasduttore AC CDI ha il diodo in ingresso e non esitono (che io sappia) captatori magnetici che incorporano il diodo (il captatore Ducati rosso e' unico al mondo ad avere il diodo... :) ).
25/02/2014 09:02 #17365 da gavio84
allora per trasformare il pick-up Nero in rosso basta inserire i diodi sui fili rossi, questa modifica è necessaria se si vogliono montare i trasduttori della vespa px equivalenti ai Ducati, invece se si montano i trasduttori indiani cioè quelli di cartone, questa trasformazione non è necessaria, e possono essere utilizzati col trasduttore nero senza apportare modifiche ho capito bene?
25/02/2014 06:46 #17360 da gavio84
Ho il contagiri meccanico.. non credo è sempre andato bene. Proverò senza diodi speriamo sia tutto li
25/02/2014 06:16 #17358 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: Il ponte di Albe....
Scusa gavio84 ma non è che forse hai semplicemente il contagiri tarato male?
25/02/2014 06:16 #17357 da gavio84
Eh si Franco questa volta non c'ho capito molta Ahahah! I trasduttori che monto sono quelli di "cartone", proverò a rimuovete i diodi e rifare l'anticipo. Vi farò sapere com'è andata.
Grazie a tutti delle risposte.
Marco G.
24/02/2014 23:07 #17356 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: Il ponte di Albe....
Tempo creazione pagina: 0.153 secondi
