special by Pierluigi
12/11/2017 19:58 #29776 da 6pier5
Altro step, il tutto inizia a prendere forma.
Certo il passaggio dalla strumentazione meccanica
a digitale non è di per sè cosa immediata...
Specialmente se ci si mette a complicare il tutto..... L'antifurto...
10/11/2017 20:41 #29763 da 6pier5
Ciao.
Ho preso un faro da 7", quelli da 8" sono fuori costo.
Conto di abbassare i consumi, ma anche togliere un
dente alla corona da 39 a 38.
Ma tutto e da vedere, anche le dimensioni del
cupolino, sè troppo vistoso o grande non dà
benefici.
Qui la plastica e bandita.........
Puro metallo........
Fantastica la strumentazione digitale.
E' disarmante quanto sia semplice ma allo stesso
modo complessa per tutti i dati che visualizza.
Grande lavoro di cablaggio, iterfacciamento
ma anche taratura di tutti i segnali.........
06/11/2017 07:21 - 06/11/2017 07:24 #29727 da tonicsix
Risposta da tonicsix al topic R: special by Pierluigi
Bel lavoro ! Che fanale hai usato per questa realizzazione ? Adesso potrai fare anche viaggi lunghi senza faticare.
05/11/2017 15:52 #29722 da 6pier5
Nuovo restyling al Morini con un avantreno
tutto nuovo.
Il tutto per avere una maggiore protezione
oltre i 140 km/h.
Velocità che il motore con il precedente cupolino
sforzava, ma anche collo e casco, il tutto
per creare una zona calma e protetta e confotevole.
Telaietto realizzato in un unico pezzo
autoportante faro,frecce e cupolino
Completamente artigianale e sù misura
molto semplice e robusto e dalla linea pulita.
Il tutto come si presenta.
Naturalmente deve essere rifinito stuccato
e verniciato........
Prossimo, piastra porta strumentazione
e nuovi cablaggi........
05/10/2017 20:12 #29548 da 6pier5
Io non voglio e non pretendo isegnare niente a nessuno.
Le mie lavorazioni sono puramente a scopo didattico ma
anche estetico.... perchè non condividerla!!!!!!
Non avrei mai immginato che portassero disturbo.
Certo se danno vantaggi ben vengano.
Non ho usato un divisore ma un trapano a colonna.
Con un sistema sequenziale e ripetibile ( bassa qualità)
Di sicuro una cosa certa esiste...... ricircolo d'aria.
05/10/2017 19:17 #29547 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: special by Pierluigi
Pier, che l’ha fatto molto meglio di me, probabilmente ha usato un divisore; io ho usato la colonna. Nell’economia dell’intero motore sicuramente l’alleggerimento ha una qualche rilevanza, tuttavia, almeno nel mio caso, l’intervento non ha dato risultati avvertibili. Lo dico con certezza poiché in seguito sono stato costretto a sostituire il mozzo modificato con uno normale a causa di un foro che si era sfilettato.
Peraltro l’alleggerimento del primario m’interessava non tanto per la prontezza del motore (se la si vuol migliorare, non è lì che bisogna alleggerire), quanto per limitare il “colpo” alle cambiate. Invece ciccia.
Oh, sia chiaro: nessuna critica, forse sono stato troppo sintetico e il mio commento è apparso sprezzante, ma volevo solo riferire la mia esperienza. L’esercizio è carino, non indebolisce e non disturba.
05/10/2017 18:18 #29546 da tonicsix
Ci sono lavorazioni che hanno un'importanza marginale ai fini delle prestazioni , questo potrebbe essere uno di questi , ma nel contesto di una preparazione generale ci sta . Nel caso di Pierluigi a maggior ragione , dal momento che questi lavori se li fa da solo a casa , con pochi mezzi e tanta fantasia e competenza ( non ho ancora capito come ha fatto a farselo ! ).
04/10/2017 22:21 #29544 da rrr1980
Arrivi secondo, lavoro fatto due o tre anni fa. Se l'avessi saputo ti avrei detto subito che non è servito a nulla.
Resta l'esercizio, che comunque ha sempre il suo perchè.
Tempo creazione pagina: 0.182 secondi
