buon giorno , ho usato Castrol gp 20 /50 , Castrol gps 15/50, motul 5100 15/50 , Castrol Edge 10/60 , Rothen 20/60 , Bardahl 15/50 sintetico sui miei motori nuovi con a volte il Sintoflon o il Bardahl ( additivo da 41 euro ).
Pur apprezzando tutti gli oli che ho usato, quoto con Bergamasco il Bardahl. Un dettaglio anche per i canguri è opportuno fare in modo che gli sfiati non portino polvere all'interno del motore . Con un piccolo recipiente intermedio che rompe il flusso, la polvere resta nel recipiente e non inquina l'olio . ( la sabbia / polvere la si vede quando si apre il carter laterale coprifrizione ; nei fori che mettono in comunicaziomne col carter centrale si tocca una quantità esagerata di sporco e sabbia incollata alle pareti.
Con tre calamite al Nidimio , una sul tappo, una sotto il filtro e una sul coperchio filtro ( piatte e molto forti ) si riduce sensibilmente la quantità di materiale ferroso che andrebbero altrimenti ad intasare il filtro centrifugo all'interno dell'abero motore .
Salve a tutti io ho da poco revisionato il motore della mia 350 , volevo sapere quale olio usare, ho visto dalla spiegazione che devo usare un olio sintetico , ma quale sigla??
