Lubrificazione forzata bilancieri
27/11/2012 19:48 #8281 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: Lubrificazione forzata bilancieri
Bhè ... le rondelle di rasamento se proprio si possono lasciare. Per il seeger è un seeger da mettere, non so .... serve un tornio immagino
Le rondelle di rasamento devono essere adeguate al diametro dei nuovi perni. Si troveranno??
27/11/2012 19:47 #8280 da morini52
Risposta da morini52 al topic R: Lubrificazione forzata bilancieri
un tornio per fare cosa.......
27/11/2012 19:30 #8278 da umbi
Risposta da umbi al topic R: Lubrificazione forzata bilancieri
27/11/2012 19:19 #8277 da morini52
Ehmmm..........Booo......::?
Scusate se mi intrometto,non vorrei fare il guastafeste,spiegatemi pero' come fate a fare i canalini seeger,su un materiale cosi' durissimo e a tutta tempra,i bilanceri assialmete chi li tiene fermi?Come fate a regolare il gioco assiale?
Le rondelle di rasamento non si possono togliere,provate a non montarle e poi vedrete cosa succede !!!
27/11/2012 12:55 #8259 da Bix
Risposta da Bix al topic R: Lubrificazione forzata bilancieri
OK ... grazie ... quindi non si usa il perno originale ! Dici punzoni da trancio perchè sono "duri" ? Ma non è un articolo facilmente reperibile
I punzoni per tranciatura sono largamente reperibili presso le utensilerie meccaniche. Sono disponibili in versione standard cilindrica con testa svasata, di diametro crescente di 0,1 mm. e lunghezza crescente proporzionale al diametro. Hanno una superficie rettificata lucida, oltre che in HSS sono disponibili anche al Cromo che non hanno lo stesso grado di durezza ma più resilienza. Sono usati dalle ditte di costruzione-manutenzione stampi che dalla versione standard cilindrica ricavano anche le farie forme sagomate. Quoto 6pier5 per l'utilizzo come perni per i bilanceri... oltretutto hanno un costo accessibilissimo, sarebbero solo da tagliare a misura in lunghezza...
27/11/2012 09:50 #8247 da piero57
Gia' che ci sei puoi usare i roller rocker arm, :) :
www.popularhotrodding.com/hotnews/1009ph...oducts/photo_02.html
27/11/2012 06:51 #8242 da umbi
26/11/2012 14:59 #8230 da 6pier5
Risposta da 6pier5 al topic R: Lubrificazione forzata bilancieri
non mi sembra siano alesati, per i perni si può usare dei punzoni da trancio in HSS,non dovrebbero servire le rondelle
di spallamento per le gabbie a rulli, il tutto è più robusto e peciso.
www.directindustry.it/prod/nsk-europe/cu...lini-233-963055.html
Ringraziano per il messaggio: umbi
Tempo creazione pagina: 0.209 secondi
