revisione statore Morini 350 S
28/06/2013 09:59 #12257 da bevotroppo
Risposta da bevotroppo al topic R: revisione statore Morini 350 S
Ciao Alberto
Il riavvolgimento della bobina è cosa fattibilissima, ma ricorda che "quella" non è una bobina, ma sono due una sopra l'altra e ricordati anche che è tassativo rispettare il senso di avvolgimento e i fori di uscita di ognuno dei due avvolgimenti; qui trovi lo schema:
www.motomoriniclub.nl/altschem.pdf
Quindi quando ti imbarchi nell'avventura prendi diversi appunti e foto, altrimenti poi ti trovi in difficoltà.
Ma sei sicuro di non avere a disposizione uno statore del PX? lì trovi già gli avvolgimenti fatti (a ponte su 4 espansioni polari) e te ne avanza uno per mettere una seconda bobinetta, se vuoi.
Ringraziano per il messaggio: albe1974
28/06/2013 08:53 - 28/06/2013 08:53 #12254 da albe1974
Risposta da albe1974 al topic R: revisione statore Morini 350 S
Ciao a tutti, riapro questa discussione visto che sono ancora in tema di statori.
ho uno statore di riserva, in queste condizioni:
con una bobina di ricarica che ha tutta l'idea di esser cotta
ingrandimento:
io vorrei metterlo a posto... (perche comunque, in questo stato sarebbe inutilizzabile)
in realtà, l'idea iniziale (con l'aiuto degli esperti in elettrotecnica) era quella di trasformarlo a ponte.
cosa mi consigliate di fare?
il primo passo sicuramente è riavvolgere la bobina arrostita. visto che si tratta di un numero limitato di spire, volevo chiedervi posso farlo a mano, acquistando il filo del giusto diametro.
Kawasaki Gpz 900R...
17/11/2012 22:50 #8058 da piero57
Risposta da piero57 al topic R: revisione statore Morini 350 S
Da me, quando abbiamo ristrutturato il laboratorio, uno ha detto: " Cos'e' questa roba?", "Una bobinatrice..." , "Ci serve?", "No...".......buttata!!!
17/11/2012 12:16 #8043 da Zio Carlino
Risposta da Zio Carlino al topic R: revisione statore Morini 350 S
Grazie per le risposte.
Per quanto riguarda il filo,Piero, avrei usato lo 0,14 o 0,16, certamente.
Ma le altre problematiche rendono il tutto difficilmente applicabile, quindi...
Niente fai da te!!!:no
17/11/2012 09:29 #8039 da gavio84
Risposta da gavio84 al topic R: revisione statore Morini 350 S
beh una bobinatrice e' una macchina relativamente semplice
in un forum di appassionati di meccanica qualcosa si potrebbe fare anche sul banchetto in garage
alla fine basta avere un mandrino dove incastrare il supporto e il controllo della velocita'
per un uso amatoriale si puo' fare il conto con la lunghezza del cavo invece di contare i giri del mandrino, o si possono contare i giri della bobina
vedo pero' alcuni punti critici,come diceva anche piero57, dove non ci si arriva con la buona volonta':
la scelta del filo, che deve avere caratteristiche di isolamento eccelse, non e' una bobina di un elettromagnete, ma lavora in temperatura e con sovratensioni gravose
la resina isolante, altro pezzo non facile da trovare
Zio Carlino, se poi ci metti il costo per acquistare il filo a rocchetto e la resina a barattolo, costa ancora meno farsela avvolgere da chi sembra chiedere tanto, magari anche da un fornitore via internet ....
confermo quanto detto da app41 la bobinatrice in se non è un macchinario coplicato tanto che pure quella che ho usato io è stata costruita molti anni fa artigianalmente con una morsa da banco un motore elettrico con frizione recuperato non so dove 2 pulegge qualche ingranaggio per far girare un contagiri per contare le spire.
il problema sono appunto i materiali molti dei quali vedi resina sono specifici e vengono venduti in magazzini specializzati che oltretutto qui a modena non vendono ai privati, ma quello sarebbe il meno, il problema serio sono i costi di questi materiali non a buon mercato..
p.s: zio carlino riavvolgere a mano una bobina non è consigliato perchè non riusciresti a tirare bene il filo e comunque la resina isolante che ho usato va data durante il riavvolgimento per tenere ben salde fra loro le spire ed è dannatamente appiccicosa allo stato liquido!!!!
17/11/2012 07:18 #8038 da app41
Risposta da app41 al topic R: revisione statore Morini 350 S
Moto Morini K1 del 1982
HD 48
BMW R1200GS
16/11/2012 21:09 - 16/11/2012 21:10 #8028 da piero57
Dal momento che stiamo parlando di avvolgere circa 3000 spire e ci stiamo a stento con la resistenza, l'avvolgimento deve essere fatto con una macchina (bobinatrice) altrimenti si farebbe piu' volume. Il filo che hai citato e' troppo sottile, equivale al codice AWG38, bisogna usare l' AWG35 che mi pare sia quello di serie oppure, come ha fatto Gavio, l'AWG34, di sezione leggermente piu' grande.
16/11/2012 18:29 - 16/11/2012 18:42 #8021 da Zio Carlino
Ho trovato questa azienda:
www.venditafilorame.it/index.php?main_pa..._info&products_id=35
Che dite il tipo di filo può andare bene?
Vendono anche in piccole quantità.
