- Ringraziamenti ricevuti 256
Albe, ho avuto lo stesso tuo problema durante il giro sulle colline di Morano qualche anno fa. Anche la moto e' la stessa...
In pratica stava in moto a stento al minimo, ad un certo punto il contagiri e' andato a zero e, dopo qualche secondo il motore si e' spento (definitivamente). Almeno la tua ti ha riportato a casa!
Il problema al contagiri si spiega in questo modo: come sai la bobinetta dell'accensione fornisce l'energia di carica del condensatore CDI all'interno del trasduttore. La tensione di scarica del condensatore, oltre che fornire l'energia alla bobina di accensione viene utilizzata per mandare gli impulsi al contagiri (viene ovviamente prima limitata internamente da un partitore resistivo). Quando la tensione della bobinetta interna del volano scende oltre un certo limite, oltre ad avere problemi di accensione, si hanno problemi al contagiri perche' la tensione degli impulsi che vengono contati dallo strumento calano. Mentre pero' l'effetto sulla scintilla della candela e' un progressivo impoverimento quello sul contagiri e' netto ovvero quando il livello degli impulsi scendono sotto una certa soglia non vengono piu' contati dall'elettronica dello strumento.
Comunque, per farla breve, bisogna cambiare la bobina!
Riguardo all'uso della bobinetta della Vespa, se guardi sul forum del MM Club Roma, troverai che Bevotroppo ha portato avanti con successo varie prove su questo dispositivo.
Io ho dei dubbi relativamente all'affidabilita': secondo me se il valore di resistenza di questa bobina e' piu' alto di quello originale, allora quasi sicuramente il diametro del filo e' piu' sottile. Pero' devo dire che le prove pratiche smentiscono quanto ho appena detto.
Quello che io non capisco pero' e' per quale motivo la bobina del Morini deve costare 5 o 6 volte di piu' di quella della Vespa pur essendo in pratica la stessa cosa!
Ciao Albe,
sicuramente la bobina a 130 ohm è causa principale del problema, ma il problema non credo sia l'unico, il sintomo del contagiri (immagino si tratti di quello elettronico!) non può dipendere dalla bobina inefficiente, per esperienza so che se la batteria si scarica il contagiri elettronico non lavora più correttamente, segnando sempre meno man mano che la batteria si scarica (viaggiavi con le luci accese?).
Ipotizzo quindi anche un problema al circuito di ricarica, da attribuire probabilmente al regolatore.
Si potrebbe anche ipotizzare un calo del magnetismo del volano, il quale avrebbe influenza su tutti e due i problemi, poiché un volano smagnetizzato darebbe seguito a corrente insufficiente al circuito di ricarica della batteria, che viaggiando con luci accese si scarica e di conseguenza il contagiri sballa l'indicazione, mentre la bobina del circuito di accensione, già scarsissima di suo, associata al volano smagnetizzato avrebbe causato i problemi di spegnimento a basso regime (mancanza di tensione necessaria alla scarica per la scintlla) e di avviamento attuali. Resta strano pensare che il volano si sia smagnetizzato di colpo a 100 km da casa, ma forse le luci le avevi accese solo ad un certo punto del viaggio, e da li il bilancio energetico è andato in negativo con conseguente scarica della batteria!
Per quanto riguarda la bobina della vespa PX ne ho già sentito parlare, ma aspetto l'intervento di qualcuno che abbia già avuto modo di provarla, anche se a naso penso che i suoi 350 ohm di per se non credo siano un problema, anche Filippini di Bologna, che le riavvolge, mi risulta che le avvolga un po' di più per avere una resa migliore con un conseguente avvio più pronto!
