- Ringraziamenti ricevuti 261
Questa storia della bobina ad alta resistenza che prima o poi si fonde l'ho sempre detto ma nessuno ascolta!
Gia' la nostra bobina e' a rischio. Quando si progetta qualcosa bisogna sempre prendersi dei margini di sicurezza. La bobinetta originale Ducati non ha margini, figuriamoci questa!
La bobina originale e' infatti realizzata con un filo. 0125mm (in gergo AWG36).Dalle tabelle di progettazione si vede che attraverso questo filo, che e'sottile come un capello, puo' passare una corrente massima di 35milliampere.Questo a 25° e se il filo e' singolo e non in matassa, dove la dissipazione del calore e' sfavorita. Ora, visto che la temperatura dello statore durante il funzionamento non e' certo 25°, capite bene che la bobina originale, dove scorrono circa 40milliampere (5 millampere piu' del max) e' destinata ad un lento degrado...figuriamoci la bobina della Vespa!!
Perche' sulla Vespa funziona? Perche' la Vespa e' monocilindrica (ha un solo trasduttore) e la corrente che passa nella bobinetta e' la meta' (20 milliampere).
Quindi soluzioni al problema sono: o si mettono due bobine Vespa (soluzione Franco ma per moto da corsa perche' si deve eliminare una bobina di carica) oppure si fa riavvolgere la bobinetta con filo AWG35 o meglio AWG34 cercando di sfruttare al max lo spazio. Con 220...250 Ohm la moto parte alla grande.
Esatto, e lo fa in modo estremamente veloce.ah forse ho capito.. quindi quando sul filo verde arriva una tensione sufficentemente alta ovvero uno spykes lo scaricarore,lo scarica per l'appunto verso massa salvaguardando i trasduttori giusto?
saluti,
Marco
