Kanguro X Allungare rapporti
11/10/2018 20:58 - 11/10/2018 21:01 #31448 da Joebar
Risposta da Joebar al topic R: Kanguro X Allungare rapporti
Sono stato avvisato da un moderatore del degenerare di questa discussione, nella quale oltretutto vedo si è andati abbondantemente fuori tema già da diverse pagine.
Richiamo per l'ennesima volta gli utenti ad un corretto utilizzo del forum, evitando di portare fuori tema le discussioni e di accendere inutili schermaglie con botta e risposta senza fine.
Invito anche ad essere meno permalosi quando le proprie affermazioni vengono confutate, usando il confronto per arricchirsi senza credere di avere sempre la verità in tasca. Se su un forum tecnico vengono fatte affermazioni errate è giusto replicare dando le giuste informazioni e ciò non va ritenuto un attacco personale, ma solo la giusta conseguenza che deve portare eventualmente a documentarsi meglio sulle proprie affermazioni e non ad un inutile duello. E' capitato anche a me di essere corretto dopo aver dato informazioni errate, e non ho fatto altro che verificare e chiedere scusa per l'errore ringraziando per aver appreso una cosa in più.
Ad esempio in questo caso per verificare le rapportature del cambio dei diversi treemezzo e rendersi conto che sono tutte uguali basta andare nell'angolo tecnico ad aprire i manuali di uso e manutenzione degli stradali, dell' X1 e dell' X2 per trovare nelle primissime pagine le identiche rapportature del cambio!
Ne approfitto anche per invitare gli utenti ad evitare di caricare indiscriminatamente immagini sul forum, altrimenti mi troverò costretto a bloccare l'upload obbligandovi ad utilizzare servizi esterni come succedeva in precedenza, il forum è gratuito e non ha fonti di finanziamento, lo spazio hosting non è gratuito e potrei ritrovarmi a doverlo espandere con relativo aggravio dei costi, se ciò è conseguente all'upload di materiale utile non è un problema, ma lo diventa se è dovuto all'upload di immagini inutili come parti di articoli già presenti per intero sul sito, per i quali basterebbe inserire il relativo link indicando la pagina o citandone il testo come da me fatto poco sopra per le rapportature.
La discussione è stata giustamente bloccata dal moderatore, nei prossimi giorni valuterò se tagliere la parte fuori tema ed inutile e riaprirla o se lasciarla come esempio di ciò che non va fatto su di un forum!
Ringraziano per il messaggio: giumorin, clodomorini, kropot
08/10/2018 20:08 #31421 da rrr1980
Risposta da rrr1980 al topic R: Kanguro X Allungare rapporti
I cambi dei motori 350 hanno tutti identica rapportatura.
Riguardo all'anticipo, credo che Poldo si riferisse non tanto alla robustezza dei pistoni (non sono solo loro a risentire negativamente della detonazione che comunque va evitata a prescindere dalla resistenza degli organi meccanici) quanto alla camera Heron in sè, che garantisce elavata turbolenza, quindi elevato rimescolamento della carica fresca, quindi meno rischio di detonazione a parità di anticipo e rapporto di compressione.
Con l'anticipo si può giocare abbastanza e con buoni risultati; molta attenzione va prestata alla condizione-limite data dalla concomitanza di motore molto caldo ed inconsapevole entrata in riserva con conseguente smagrimento. Entro questo confine, un certo aumento d'anticipo dona effetti positivi.
08/10/2018 19:37 #31420 da orkilrosso
Risposta da orkilrosso al topic R: Kanguro X Allungare rapporti
Forse volevi dire che il grande spessore del cielo del pistone ecc... è vero, cmq personalmente non me la rischierei... come dicevo, se proprio vuoi anticipare, meglio che hai dentro 98 ottani almeno.. poi ovvio ognuno fa come meglio crede con le sue cose... hai ragione sulle pagine precedenti, non ricordavo... e in effetti il tutto è contrastante... tuttavia mi sembra citavano la prima troppo corta e con un salto dalla seconda... e poi circa i dati di ripresa giudicavano mi pare solo la sesta troppo lunga, riferendosi alla velocità d'uscita piu che tempi... in realtà è molto probabile che la x non era ne lunga ne corta ma aveva semplicemente un cambio spaziato male, con prima troppo corta, le altre boh e sesta troppo lunga... in quel caso putroppo non si risolverebbe con corona o pignone(trasmissione finale), allungheresti o accorceresti un cambio che cmq rimane spaziato male... li è roba di ingranaggi interni.
08/10/2018 18:46 #31419 da poldo
Risposta da poldo al topic R: Kanguro X Allungare rapporti
Leggendo la prova della x nella rassegna stampa caricata nel sito, effettivamente se si leggono i commenti sulle prove prestazioni, la rapportatura viene giudicata troppo lunga.Tuttavia nelle pagine precedenti i tester dell'epoca auspicano l'adozione di una rapportatura più distesa, anche per migliorare i consumi.Questa contraddizione può avere una spiegazione con un refuso.Quanto alle benzine odierne l'incredibile camera di combustione, permette di minimizzare gli effetti di un carburante povero di ottani.
08/10/2018 10:50 - 08/10/2018 10:51 #31418 da orkilrosso
Io si è dal 2014 che avevo fatto prove(come da vecchia discussione qui):) e da allora viaggio così... penso tutti sappiamo(come da vecchia discussione) che sul bicilindrico non è possibile regolare anticipo giusto per entrambi cilindri(per via delle note scelte meccaniche)... le opzioni solo solo 2... se uno è regolato giusto l'altro è leggermente meno anticipato... e vicevera se l'altro è regolato giusto l'uno è leggermente piu anticipato... io avevo scelto questa seconda opzione... e da allora viaggio così... ovviamente dalle prove fatte(candele a parte) viaggiava meglio così, leggermente piu corposo... vorrei ricordare però che io vado col motore leggermente piu ottanato del normale :ok: ho preferito pararmi il culo.. in ogni caso è un'operzione che non consiglierei, penso meglio attenersi all'originalità
08/10/2018 04:22 #31416 da rrr1980
Circa anticipo come dicevo lascialo perdere...
Tu hai mai provato a spostarlo?
07/10/2018 23:02 #31415 da orkilrosso
Circa anticipo come dicevo lascialo perdere... ora usiamo la verde non piu la super... ci puo essere rischio di fare danni... anzi a regola andrebbe un po diminuito per sicurezza... ovvio a menochè non utilizzi sempre una 100 ottani o un additivo, allora ti puoi permettere anche di fare qualche leggero esperimento con anticipo
07/10/2018 22:59 #31414 da orkilrosso
Infatti quella della prova su questo sito è la precedente alla tua ovvero la kanguro x che aveva freno a tamburo... li la danno per 136 effettivi quindi di tachimetro non so, che anche quando non specificato sono sempre velocità max possibili quindi rilevate sempre in posizione abbassata... che poi ad essere sinceri non sono molto distanti dai 147 del x2... sinceramente tra la tua versione e la precedente x non so se vi siano differenze di prestazioni... infatti poco sopra chiedevo a giumorin se aveva la prova del x1... come carburazioni vedo che effettivamente come dicevasi la versione x era tarata piu grassa della x2 e questo di sicuro non giovava ai bassi e medi, come mi pare scrivevano anche li... in effetti come dici tu questo motore si comporta come un diesel, ma non dovrebbe, perchè è un bicilindrico, quindii a regola girano alti rispetto i mono e forniscono piu allungo ma meno corposità ai bassi... vedasi anche elefant 350... in questo caso il morini fornisce corposità ai bassi ma anche allungo e temperamento sportivo agli alti... basta vedere ad esempio la versione x2 che eroga la max potenza a 8750(piu degli altri morini)... vedendo i dati numerici di questo motore tutti evincono che ha un temperamento sportivo, il che però cozzerebbe con la sua corposità... come pure raggiunge una elevata velocità max... è anche forse l'unico motore che ha pochissimo scarto tra la velocità raggiungibile a busto eretto e in posizione abbassata... tutti segni che indicano la sua predilezione ad essere a suo agio agli alti oltre che corposo... circa il tuo x1 ovvio tu l'hai provato sia con la 44 che 48... e la migliore cosa sono le nostre sensazioni... li scrivono del kanguro x che secondo loro è rapportato lungo.. pensa te.. per quanto ne so io(zero) è anche probabile che la tua versione era piu corta di rapporti della precedente... se lo senti meglio con la distesa rimani così.. però ovviamente provalo in tutte le condizioni di utilizzo reali, perchè le moto in uso non le teniamo sempre alla velocità max, ne tantomeno sempre alla stessa velocità costante... magari a volte capitano anche condizioni su strada(o fuori) che uno è costretto a riprendere ins esta da 30mk/h... in quel caso se non riprende e si siede potrebbe anche essere spiacevole(specie con le condizioni di traffico e velocità moderne che non sono anni 80) ;)
Tempo creazione pagina: 0.148 secondi
