Ma il dado a vuoto si avvita liberamente ? Non è che qualche punto duro che impedisce che la coppia di serraggio vada appunto a fare da serraggio anziché altro ? Io monto sempre tutto con grasso per montaggi e avvito a fondo prima (In questo caso senza volano) senza il pezzo da serrare per controllare che il filetto sia "libero"
Fermo non fare c@zz@te. Non mettere assolutamente la loctite né nel dado né tantomeno nel cono. Rimonta la chiavetta nuova avendo cura di togliere tutti i resti della vecchia, pulisci bene il tutto e rimontalo senza niente. Sotto il dado devi mettere una rondella grover per evitare che si allenti, forse è stata l’assenza di questa rondella a provocare l’allentamento.
uff, sistemo una cosa e ne salta fuori un altra...
Mi si è svitato il volano, il dado è quasi fuoriuscito dal carter..
la chiavetta è andata, il volano rigato, una bobina l'ha vista brutta e si è staccato un pezzo di plastica.
Lo avevo tirato col corretto valore di serraggio ma non avevo usato loctite (ho quella blu) nè sul dado in alluminio nè tra il volano e l'albero (però qui la logica mi direbbe di non usare nulla, è conico)
Sto pomeriggio cercherò una chiavetta simile (da un ricambista di veste penso di trovarla) e rimonto tutto mettendo la loctite sul dado di serraggio.
