Terminali 350 sport
10/07/2018 20:24 #31126 da morinigt
Risposta da morinigt al topic R: Terminali 350 sport
Facci sapere se noti migliorie all'impasto della gomma, magari i vecchi facevano parte di un lotto difettoso. Altrimenti la vita attesa dovrebbe essere di diversi anni. Magari meglio aprire un topic a parte dato che questo parla di terminali.
Moto Morini 3 1/2 GT
Oltre a:
Piaggio Ciao 1974...
09/07/2018 17:15 #31124 da leaza
Risposta da leaza al topic R: Terminali 350 sport
Segnalato il problema al produttore mi hanno prontamente inviato 2 collettori nuovi senza spesa alcuna. Molto cortesi
28/06/2018 12:40 #31080 da leaza
Secondo voi è normale che il collettore di gomma che va dalla scatola filtro al carburatore si sia tagliato dopo solo un anno e 3000 km??
Li avevo comprati nuovi lo scorso anno da start gomma
Che non è che li regalano (tipo 28 euro l'uno...)
Che rabbia, sono sceso 2 giorni a valle e mi tocca girare in auto
18/04/2018 16:57 #30615 da leaza
Ce l'ho fatta. (svitol, cacciavite, e Santi)
Una canna é bella pulita, l'altra è come se l'olio fosse stato pieno di polvere e suddetta si è incollata sull'interno della canna.
Infatti una delle 2 "rondelle in plastica bianca" è un po' rovinata.. :/
Domani vado a comprare i paraoli, poi cerco da un ricambista vespa la serratura del bloccasterzo.
Dai che quest'anno sistemo tutto quanto e poi mi rimane solo da guidarla :)
18/04/2018 10:52 - 18/04/2018 10:53 #30614 da leaza
Guarnizioni pompa /pistoncino trovate da franco Nanni Grazie
I Paraolio delle forcelle come diavolo si fanno a togliere? Non si muovono di un millimetro, sono incollati :(
Li taglio? Dovrebbero avere un anima in metallo per cui la vedo dura.. :grz;
(40 si fanno sentire, l'olio forcella sembra olio motore con 30000 km tanto era nero)
10/04/2018 07:42 #30558 da morinipercaso
Risposta da morinipercaso al topic R: Terminali 350 sport
le guarnizioni motore sono vendute da athena , i paraoli sono facili da trovare basta rivolgersi presso chi vende forniture industriali e cuscinetti,le pastiglie freno si trovano facilmente su ebay ma credo anche in negozio non ho ancora chiesto,per le ganasce se vai in un centro freni puoi far rigenerare il ferodo ma comunque anche se ebay ho visto parecchi annunci di materiale nuovo, solo per la pompa freno credo sia un po rognosa e ovviamente franco nanni può essere una soluzione
09/04/2018 19:49 #30555 da libero
Risposta da libero al topic R: Terminali 350 sport
Franco Nanni ti può aiutare 3398329839
09/04/2018 13:22 #30552 da leaza
La fine stagione scorsa è stata a dir poco avventurosa, arrivato ingresso rotonda freno e la leva fa corsa a vuoto fino al manubrio, per fortuna non avevo nessuno davanti e andavo piano... ;) probabilmente si sono rotte le guarnizioni della pompa :)
Dunque, quest'anno vorrei finire i lavori e sistemare tutto il sistemabile, (sono ancora senza contagiri causa cambio captatore e trasduttori, ma credo che rimarrò senza ancora per un po')
... Avrei bisogno di un consiglio :dove posso trovare queste cose?
Guarnizioni varie del motore (perde appena sotto, magari trovo il coraggio di smontare tutto)
Oring/guarnizioni pinza e pompa freno anteriore (doppio disco)
Paraolio forcella e ammortizzatori
Pastiglie di ricambio anteriore e ganasce tamburo ruota posteriore
Serratura blocca sterzo
Sarebbe comodo fare un ordine unico (ma mi sembra utopia, lo ammetto)
Grazie a chi potrà indicarmi dove acquistare :)
Tempo creazione pagina: 0.132 secondi
