Recepito il messaggio riguardante il colore, in effetti credo che il restauro è tale se vengono riproposti i colori i pezzi del periodo in cui la moto è stata prodotta.
Per quanto riguarda le sfere del canotto ti do ragione tonicsix, però nello smontare le piastre sono stato attento a vedere quante ce ne fossero e di conseguenza le ho rimontate cosi. Il dado di serraggio del canotto di sterzo non l'ho ancora stretto perchè devo inserire le nuove forcelle.
Se potessi dirmi a quale coppia di serraggio va stretto il dado mi faresti cosa gradita.
E se nel motore quando l'hai smontato hai trovato un litro d'olio , quando lo rimonti ce ne metti ancora uno ? La meccanica non è un'opinione , se la pista di rotolamento è fatta per contenere 22 sfere , 22 sono da mettere , se poi funziona anche con 20....sarebbe da vedere che precarico hai usato nel serraggio.
Fermati, hai fatto tutto sto lavoro, sudato per trovare pezzi originali, ora vuoi bruciare il tutto con un colore che la morini non ha mai proposto su questo modello, pensaci bene, ricordati,non vale è bello ciò che piace, in questo caso, è da dire è bello per tutto quello che sei riuscito a fare mantenendo l'originalità.
Ultima Modifica 20/08/2015 13:05 da libero. Motivo: errore di battitura
Mi stava passando per la testa di cambiare anche il colore del serbatoio e dei fianchetti. Ho pensato che il giallo si possa abbinare bene alle cromature e al nero del telaio.
Il giallo che avevo in mente è questo
Anche a me era venuto qualche dubbio in merito però quando ho smontato le piastre ho trovato 20 sfere sotto e 20 sopra.........e cosi le ho rimontate........lo sterzo va come andava prima .......non ci sono problemi di cigolii o cose del genere........comunque grazie per la precisazione
Purtroppo come accennato in precedenza le forcelle presentano in più punti traccie di ossidazione, ho deciso dunque di sostituirle con delle nuove, nel frattempo ho ripulito le piastre dello sterzo e le ho reinserite non serrando il dado del canotto di sterzo, in questo modo però ho potuto rimontare lo sterzo, ecco alcune foto
Mi manca la pedana sinistra del freno posteriore se qualcuno l'ha disponibile si faccia avanti.
grazie per i dati della catena
fide che precisione!anche il tappo sul collettore di aspirazione!
avanti,avanti,ti seguo!
p.s.: fra Morinisti ci si dà del "tu"
