Sono d’accordo fino a un certo punto. E’ evidente che una maggior massa in rotazione tende maggiormente a mantenere una velocità costante. Di cosa? In questo caso dell’asse a cammes.
E fin qui tutti d’accordo.
Ma la rotazione dell’albero a gomiti al minimo è di per sé molto irregolare per via dell’alternarsi della fasi attive e passive del ciclo Otto e credo che andrebbe assecondata, non contrastata con una massa volanica notevole che, opponendosi alle continue variazioni di velocità angolare dell’albero motore, finirebbe – complice l’elasticità della trasmissione a cinghia - per provocare continui spostamenti di fase. Meglio quindi che l’asse a cammes sia veloce a variare la propria velocità angolare quanto l’albero a gomiti, in modo da tenere perfettamente il passo di quest’ultimo riducendo al minimo gli scostamenti.
... Perché sono gli scostamenti di fase tra asse a cammes e albero motore che provocano (in parte) l'irregolarità di cui parlate (da non confondere con l'irregolarità ciclica della velocità angolare cui ho accennato io).
Non sò sè dico una cavolata, ma alleggerire quel rochetto
non è molto sano, la massa è un aiuto al sistema di accensione
che è calettato sullo stesso asse e dà un minimo più regolare.
Ma se la tua è una preparazione spinta il minimo non interessa.
Anch'io sono d'accordo su questo...quel rocchetto, nel suo piccolo, fa da massa volanica.
Si hà più vantaggi lavorare sulla primaria che è un bel mattone
Esempio, l'ho abassata a 15mm, a distanza non mostra
segni di usura, dunque si può osare a 12mm, naturalmente
và tutta forata. E il guadagno in reattività è importante.
